- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-24
- 精华
在接通用高压板的时候,要接四根线(供电、开关、亮度、地线)。但首先要做的事是断开电源板上所有通向高压部分的线路。
1、二次电源往高压部分的供电(Vcc),一般有一根保险电感、0欧电阻、导线或保险丝,要断开它,如果不断开,再加上高压条,就会增加电源的负荷,电源板的寿命缩短。有些电源板输出到高压部分的电压不是12V,有可能是14V或18V、20V,就需要买宽电压的高压条,不然高压条用不了多长时间就会坏。
2、亮度线和开关线要断开。亮度线和开关线如何寻找?有两种方法:A、在电源板输出接口处有标识,N/F是开关线,也有标SW,ADJ是亮度线,断开开关和亮度线,把高压条上的线接在此处。用美工刀划断线即可,这是最省事的方法,或挑开通往高压部分的电阻或三极管。B、电源板接口处没有标识,品牌机都有标识的,杂牌机部分没有标识,就需要我们去查找,查找方法是这两根线是信号线,比较细,从电源板输出口处一般有两根较细的线通往高压部分,需要跑线路,一根是通过电阻或直接连在三极管的某一个脚的,这个是开关线,另一根通过电阻或直接连到高压部分的IC芯片的某一个脚,这根就是亮度线。两根线只要确定一根就可以了。
3、地线别忘记了接上。
