查看: 2298|回复: 4
[主板维修]
联想CFM1D3M无USB供电最合理解决方案
发表于 2016-10-27 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上看了很多的解决方案,说是换r65电阻能解决。本人换了没用,经测量8脚的USB供电芯片U34 第4脚 对地阻0值0.137K 感觉不对,将板子上的4个8脚的供电芯片都拆了阻值正常了。 r65连接U34的4脚EC电压也有5v了。再将拆下来的芯片挨个装回去将坏的那个找到,实测是U34损坏手头上没有这个芯片,将U34去掉 直接连接2脚和7脚。不会上图。
发表于 2016-10-27 12:32:00 | 只看该作者 �
V星生产的  都有这个问题  直连就可以了
发表于 2016-10-27 18:45:57 | 只看该作者 �
意思是修好了呗
发表于 2016-10-27 18:51:54 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-10-27 20:12:12 | 只看该作者 �
那个是MSI通病
