查看: 6037|回复: 34
陈菜鸡维修之华硕X55VD屏蔽内存
发表于 2016-10-13 20:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐标:宁波市宁海县西店镇(乡下)
故障:开机电流1.1A-1.2A
拿到机器第一感觉:好修!简单!easy!
触发一看,艾玛
这不是不过内存吗?
明显的BIOS 啊!
急急冲冲的刷BIOS,自己之前备份的好的BIOS刷上去。故障还是一样的
不甘心去迅维下载一个,还是一样。
心里就毛了,这很难修啊!
开机后,摸了一下全板的芯片。没有明显发烫的芯片
除了集显供电(跑码后才有的),其他都有了
PLT_RST也有了
这里已经知道故障比较难修了
而且这种南桥也比较容易坏
但是等下,这个板载内存坏的更多!
用神器放大镜看了下内存颗粒焊盘下面,有三个个里面有杂物
取下来一看
可能是内存取得时候温度高了点,底下起泡了(主要是没有钢网)
这里也懒得取其他两个了
想办法屏蔽板载内存吧,因为内存颗粒也比较贵,而且风险比较大
让客户使用拔插的内存吧
迅维大神们都在分享屏蔽内存的方法
但是我这里说一句:
每个板子都是不一样的
PCB_ID0,PCB_ID1,PCB_ID2
这三个信号,通过不同的高低变化组合来实现屏蔽的目的
也就是说你想要屏蔽除非有相同板号和版本号的案例
不然你需要自己一个一个去试
也就是说8次
很多人不成功的原因就错在这里
如果有错误的地方欢迎大家指正,毕竟菜鸡
BIOS我上传下,亮机很快的。图纸就不重复上传: X55VD r3.1.rar (3.5 MB, 下载次数: 11)
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
打残的圣斗士 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenzhenghua198 + 2
走在街上 + 2
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 12 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
wym523708565 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
包工头 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-13 20:37:04 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
发表于 2016-10-13 21:39:55 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存 除了PCB_ID还有DIMM_SEL
请版主请请你的方法撒  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:48
版主的意思是两种方法都可行是吗?  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:46
发表于 2016-10-13 22:05:11 | 只看该作者 �
感谢分享,还没机会改过,下次捡钱了
发表于 2016-10-13 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错哪了……?
发表于 2016-10-13 22:46:30 | 只看该作者 �
版主的意思是两种方法都可行是吗?
具体还要根据板子不同 去配置这个电阻  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:52
发表于 2016-10-13 22:52:36 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-10-13 22:46
版主的意思是两种方法都可行是吗?
具体还要根据板子不同 去配置这个电阻
对滴,我也是今天第一天修这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:56
发表于 2016-10-13 22:56:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-13 22:52
具体还要根据板子不同 去配置这个电阻
对滴,我也是今天第一天修这个问题
发表于 2016-10-13 23:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这没有可比性啊!
....怎么说兄弟哥  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:43
发表于 2016-10-13 23:43:13 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-13 23:30
你这没有可比性啊!
....怎么说兄弟哥
发表于 2016-10-13 23:43:39 | 只看该作者 �
你若是菜鸟,我是啥,我是鸟屎。
发表于 2016-10-13 23:45:53 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-13 23:48:53 | 只看该作者 �
请版主请请你的方法撒
发表于 2016-10-13 23:49:50 | 只看该作者 �
你这个是怎么屏蔽掉的,移动了那个电阻,没说啊
发表于 2016-10-14 09:46:03 | 只看该作者 �
改一个就够了吗。
发表于 2016-10-14 10:03:00 | 只看该作者 �
不错 ,收藏了,下次遇到试一下、
发表于 2016-10-14 10:06:13 | 只看该作者 �
具体方法要是在写清就更好了,表示没看明白。
发表于 2016-10-14 10:07:20 | 只看该作者 �
这兄弟的做法很好,不直接公布答案,这种方法很好, 改过的人仔细看看就知道了
发表于 2016-10-14 10:12:03 | 只看该作者 �
楼主 是不是所有的华硕都可以屏蔽吗
发表于 2016-10-14 10:14:45 | 只看该作者 �
我以前也试过,不知道是不是不是内存的问题没有成功过
