查看: 1874|回复: 10
[主板维修]
华硕P7H55 1.0 挡16 掉电等维修 二修板
发表于 2016-11-11 15:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同行机子,因为坏的   还不小心弄断针脚。 同行换好底座后 挡16 。
做的有电过头  检查看看缺的元器件是否是重要  基本都是滤波 补上一格热敏电阻  依旧
内存打值正常  BIOS对方已刷  那继续上下手术台  温度高点 配合加热过程添加助焊剂
结束后 上面 无限掉电 有时候能亮也就几秒钟的事情
H55系列  一般南桥收不到CPU供电好信号都会掉电,
那么从CPU电源好信号查起。
CPU  PG要正常  那么核心供电必正常 实测每次CPU供电都正常。
那么看下PG是否正常
几个测试点测试PG一如既往的正常
一个上拉电阻  一个排阻 重点依旧是链接桥那边的电路  找到此排阻 测试  当万用表测试靠近VRM
芯片那端  电压都会有变化   放在排阻另一端  虽有复位但是不跑码  但是电压明显会慢慢变低 或者一下子就掉下来
仔细判断南桥关机S3  S4 与此电压时间差上来说  这边明显先掉  然后保护动作才开始,
直接更换此排阻
电压  正常  直接亮机  烤鸡一晚上  解决  试了所有内存插槽全部正常 。交工
当桥收到高电平的电源好信号后  自然不会掉电保护。  此电压也直接会跟时钟信号有直接关系。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
王彬784428960 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-11 15:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点位图传上来加分啊
论坛有 不用  详情 回复 发表于 2016-11-11 15:38
发表于 2016-11-11 15:38:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多多 发表于 2016-11-11 15:29
点位图传上来加分啊
论坛有  不用
发表于 2016-11-11 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上点位图,,不加分,你打死我,,
发表于 2016-11-11 16:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛不是有点位图吗,楼上真没有的话,我可以发一份。
发表于 2016-11-11 16:38:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
amdkgd 发表于 2016-11-11 16:15
上点位图,,不加分,你打死我,,
哈哈   论坛有 就不发了
发表于 2016-11-11 16:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
老大 换CPU 座子你们也搞呀,牛逼 佩服
发表于 2016-11-11 17:00:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都是为了赚钱 没办法
发表于 2016-11-11 18:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换座子的我真心不想动   不得不佩服楼主的耐心
发表于 2016-11-11 19:18:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
,换座子麻烦  人家愿意出钱 就将就换一下
发表于 2016-11-11 22:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
愿意出钱的就另当别论了
