查看: 5366|回复: 25
15寸间隙性黑屏问题。。高手们进来
发表于 2009-4-9 16:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机器是清华同方TGJ-5L61C
故障为用半小时左右会黑屏一下,电源指示灯也不亮,接着又马上正常亮起来。换了电源板上电容,没效果。晚上上图
发表于 2009-4-9 19:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兄弟们救命啊
发表于 2009-4-9 20:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
间歇性黑屏应观察在黑屏时电源指示灯是不是还在亮?如果不亮,应查驱动板单元;如果指示灯仍然正常亮,查高压板和供电。本例应首先检查按键板,先确定按键板是不是有漏电情况。再查驱动板。根据经验按键板的可能性大。
发表于 2009-4-9 21:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接换MCU。要么换通用主板
发表于 2009-4-9 22:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打算先从版主说的按键板检查。。再是换电源一体板,看看。。驱动板倒是有两块鼎科的2621但是不会搞。。。哎。。基础太差了
发表于 2009-4-9 22:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
想参加咱们论坛的远程显示器培训,不知道效果怎么样?有没有人去过学啊?
发表于 2009-4-9 22:27:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
俺已经报名了,就等着开课了
发表于 2009-4-10 03:10:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查高压电路   这机器  坏电容的多
发表于 2009-4-10 07:48:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2009-4-10 07:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要查高压部分
发表于 2009-4-10 09:16:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
菲克斯
支持这种维修思路,先简单后复杂。这是证明关键部位最简单的方法。
发表于 2009-4-10 12:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我外接了个电脑电源试了,用了一个小时了。应该就是电源问题了。
驱动板上只接了5V和地线。。但指示灯不亮,菜单都没用了。需要怎么解决啊 ?
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-4-10 12:49:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這資料對小低很有幫助  感恩囉  感謝無私的分享
发表于 2009-4-11 13:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉电源部分的几个小电解电容
发表于 2009-4-11 16:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个问题,就是面板上的按键漏电了,将所有按键更换一下,就好了。
发表于 2009-4-11 17:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
14# 张定文
是指哪几个?包括贴片吗?我除了上左和下右的两个小的没换,大的全换过了
是指这两个吗?兄弟是不是也遇见过这故障?
发表于 2009-4-11 19:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按键漏电全换过
发表于 2009-4-13 10:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
肯定是电源有问题了啊,我不是说过外接电源是好的,不是按键问题。你们都不认真看帖。按键我试过全拆掉的。我改了电源但是干扰太大,所以放弃了。望高手出现。。。板上有SG6841D  5706 4411  TL14S1AC几个芯片
发表于 2009-4-13 12:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AOC代工的。加焊升压变压器和C5706和旁边的电容,包好,常见问题。不要太信任AOC的焊接工艺
发表于 2009-4-13 12:42:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要动电源部分和驱动板的MCU,免得把问题扩大
