查看: 1402|回复: 16
[维修经验]
HP CQ40大小键盘灯闪三次。
发表于 2017-8-6 17:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上说是内存不过,测所有的内存供电,与引脚阻值正常,后是修1.1V供电不良OK
发表于 2017-8-12 15:28:49 | 只看该作者 �
1.1是那个位置的供电呢,说清楚点方便参考
发表于 2017-8-7 09:50:13 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的1.1V啊  ????
发表于 2017-8-7 10:15:06 | 只看该作者 �
看来学得不错,应该给多点鼓励,给你加分。。。
发表于 2017-8-7 10:27:07 | 只看该作者 �
应该是内存不过。 先刷BIOS先
发表于 2017-8-7 10:30:34 | 只看该作者 �
            是桥的供电吧  1.1v
发表于 2017-8-7 11:45:59 | 只看该作者 �
这款没有修过BIOS的,只有搞显卡的。是INTEL的。
发表于 2017-8-7 11:54:36 | 只看该作者 �
应该是显卡的供电吧,是一个八条腿的管子
发表于 2017-8-7 11:59:51 | 只看该作者 �
这款显卡也不爱坏
发表于 2017-8-7 12:43:30 | 只看该作者 �
是的就是一个8脚管子坏啦。不是显卡问题。
发表于 2017-8-7 12:44:22 | 只看该作者 �
[]这个机现在修的不多了,北桥都修一大堆
发表于 2017-8-7 12:44:47 | 只看该作者 �
修的不错如果 是桥工都要做桥 了
发表于 2017-8-7 13:24:12 | 只看该作者 �
我是的是INtTEL的,一般不会搞到桥上面去。
发表于 2017-8-7 14:20:58 | 只看该作者 �
3次也有BIOS的问题
发表于 2017-8-7 14:27:54 | 只看该作者 �
你修得这个 最后是什么供电没出来呢
发表于 2017-8-10 11:50:55 | 只看该作者 �
好厉害,不过不显示电流是到多少的啊 ?如果1A以上就麻烦了,1A以上我会直接搞显卡,这样就误诊了
发表于 2017-8-12 15:24:47 | 只看该作者 �
一般拿到都是修显卡的,修1.1供电不良蛮牛的
