查看: 5970|回复: 47
[求助中]
Y460开机屏幕无背光
发表于 2016-11-30 17:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象描述:小Y开机后背光不亮,但可以看到Lenovo字样.A卡
目前已做以下动作:
1.更换过屏线-----现象依旧
2.拆过开机板子上的一颗三极管(触发Lid功能用的)-----现象依旧
3.从论坛上下载了Y460原理图,MAX17028这颗IC哪个pin是背光信号pin,求助大神告知。
发表于 2016-12-1 10:28:56 | 只看该作者 �
业余就不要乱搞拉  你查开启不从接口查起 你是要飞吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2
发表于 2016-11-30 17:52:54 | 只看该作者 �
实在修不出来 就拉屏信号
发表于 2016-11-30 17:55:59 | 只看该作者 �
475225665 发表于 2016-11-30 17:52
实在修不出来 就拉屏信号
怎么拉?我不是专业修主板的,业余爱好。
发表于 2016-11-30 18:08:57 | 只看该作者 �
pwm
发表于 2016-11-30 18:12:05 | 只看该作者 �
感谢回复,在原理图上没有看到PWM Pin,是不是LVDS_BRIGHT_PWM?
发表于 2016-11-30 18:20:05 | 只看该作者 �
供电。主供电。开启。都要查吧
发表于 2016-11-30 18:25:52 | 只看该作者 �
查屏线接口啊
发表于 2016-11-30 21:33:14 | 只看该作者 �
屏线接口有啥问题?求指导
发表于 2016-12-1 10:19:53 | 只看该作者 �
从屏上下手,供电,点亮信号和亮度调节,这三个有,屏就会亮。-----------+
发表于 2016-12-1 10:31:50 | 只看该作者 �
直接飞个主供电和开启,
发表于 2016-12-1 12:07:13 | 只看该作者 �
已经开始乱搞,插了屏线接口,38,39,40pin都是有3.3V的
发表于 2016-12-1 12:10:13 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2016-11-30 18:20
供电。主供电。开启。都要查吧
38,39,40pin,现在都有电,所以现在目前怀疑是不是屏有问题了。
发表于 2016-12-1 12:11:31 | 只看该作者 �
lcm鑫淼 发表于 2016-12-1 10:31
直接飞个主供电和开启,
开启怎么飞?哪个信号
发表于 2016-12-1 12:16:29 | 只看该作者 �
屏线接口已经查,38,39,40pin有3.3
发表于 2016-12-1 12:22:09 | 只看该作者 �
H还有19v主供电,然后就是显卡
发表于 2016-12-1 12:22:22 | 只看该作者 �
同意楼上 就4个要求 很简单
发表于 2016-12-1 12:38:31 | 只看该作者 �
排除屏了吗?别瞎搞!
发表于 2016-12-1 12:55:59 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-12-1 12:56:26 | 只看该作者 �
屏接口上就有开启信号 你一步一步查下去呗 一般背光开启由EC控制
