设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
8K800L内存报警故障
返回列表
查看:
2233
回复:
8
8K800L内存报警故障
会员116961
会员116961
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-2 12:47:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
上电开机无显示,测试各供电正常,检测卡跑到C1或14,测试内存时钟测试点,相连的两个时钟有一个是2.3V和0.23V,共三组六个时钟,每组都是一个是2.3V和一个0.23V,真怪,这前可以开机显示时测试过时钟电压好像也是这样,测量一下内存AD对地阻值有一个436其它都是454,请各位指点下,急啊!!!
测试点
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
鸿合MT21 不触发艰难维修
修笔记本都用上AI了
笔记本电源时序关键测试点速查表(A4打印版)通用版
求助帮查一下B866 S2主板电压测试点电压?
求Z390上电时序以及测试点名称
有哪位老板在修223077-1这个板?
海尔小帅投影不开机闪红灯
N480GTX显卡显存问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员47203
会员47203
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-2 14:17:53
只看该作者
先看一下北桥旁边及背面的电容有没有问题,没有问题的话就考虑北桥。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员668
会员668
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-2 23:43:01
只看该作者
内存时钟这样应该是正常的。把内存条插上去再试一下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47774
会员47774
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-18 22:15:30
只看该作者
时钟应该是正常的,尝试刷bios一下吧~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75327
会员75327
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-18 23:13:45
只看该作者
可以换个IO试试,内存的91/92
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18763
会员18763
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-19 13:52:37
只看该作者
看一下是什么IO,建议换IO,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132651
会员132651
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-2 12:44:04
只看该作者
今天也收到相同的主板,特别的量了一下内存时钟,六个时钟都是1.5V,所以LZ的时钟应该有问题,有可能是北桥的问题!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143399
会员143399
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-21 21:18:53
只看该作者
时钟电压偏低不一定事 北桥的问题·~
今天刚修好一块一个内存时钟电压低的板子 事应为IO有脚空焊造成的 ·`内存时钟电压被拉低到0.5V 重拖IO后 始终电压恢复1.2V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144982
会员144982
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-22 00:26:48
只看该作者
先查一下时钟线路,用对地值测量不是很准,用一下指针法再确认一下内存AD线。如果有一个值大,则桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
液晶电视维修
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
鑫智造图纸软件使用
苹果手机维修
手机刷机解锁讨论区
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
返回列表
