查看: 1311|回复: 5
[求助中]
E440怪问题
发表于 2016-10-12 13:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
前几天收来客户送的一个E440 问题挺怪 加电不显示 给人的第一感觉就是没啥大问题因为机器挺新 还是四代的机器 问了问客户进水没有客户说没有进水。果断拆机看下,拆完以后通电显示正常。然后开始装机开机进系统没有啥问题,问题来了关机重启后就不行了不开机了。然后又拆 发现问题了 只要是不亮机的情况下BIOS电池放放电就OK 寻思找论坛看看有没有这样的问题 大多是都说刷BIOS搞定的,下载了N个版本 貌似都不是很乐观,最后在淘宝买了一个刷完开机了亮了。但是新问题来了 开机亮的很慢 但是不会出现不显示的问题 如果又遇到类似问题的朋友可以探讨一下。。
发表于 2016-10-12 13:39:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己合成一个试试
发表于 2016-10-12 13:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
合成ME
应可以搞定这个开机慢的问题。
发表于 2016-10-12 13:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个南桥也蛮容易坏的
发表于 2016-10-15 09:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
lz 买的bios呢  传一下啊
发表于 2016-10-15 11:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是桥的问题
