查看: 1331|回复: 2
[求助中]
T60 无CPU供电ADP3207
发表于 2016-10-14 18:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60  老板子,  无CPU供电
芯片工作条件满足    1脚EN 3V     31 VCC 也有了,  CPU 也换过
此芯片也换了   另外俩个驱动芯片也换了
这是电感前端 波形
各位大神  版主      求救
发表于 2016-10-14 18:24:05 | 只看该作者 �
xiuguo  后面小电容坏了
背面驱动芯片附近的那几个芯片?  详情 回复 发表于 2016-10-14 18:28
发表于 2016-10-14 18:28:47 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2016-10-14 18:24
xiuguo  后面小电容坏了
背面驱动芯片附近的那几个芯片?
