- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-27
- 精华
发表于 2016-11-8 18:09:16
只看该作者
谈谈看法,从这个电路来说,设计者在设计时,在正常情况肯定要它导通,而不是截止,因为从这个电路看,没有外来控制信号,设计有两种,一种是让PQ28的3、4、5脚的PNP管饱和导通,这时,3、4脚电压相等,通过PR28电阻反馈回5脚,使导通截止,由于这里没有电容结合,所以,反馈时间太短,不太可能形成波形,最后平衡的结果是3脚电压低于4脚,且PE结不小于0.7V电压,从PQ28内容两个管子的对称性来说,4脚低于1脚,保证右边一个能导通,但不能完全导通,左边一个反馈能保证右边管子不完全导通,但当输入电压过高,右边就可能饱和,引起导通截止保护。 |
