查看: 5545|回复: 31
[维修求助]
ipad惊现重大故障,速进!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-24 12:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机报错4013   怎么刷都是4013  等待IPAD    白苹果出现几行英文
开机排线换过了  单板刷也是一样的情况
之前是拿来换屏的,没想到变成这样了
发表于 2016-9-24 12:57:38 | 只看该作者 �
路过。。打酱油。赚个下载分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-24 13:39:32 | 只看该作者 �
暂时不会帮楼主顶,希望大神过来分享方法
发表于 2016-9-24 14:11:23 | 只看该作者 �
苹果iTunes刷机错误4013
RAM,CPU,硬盘
仅供参考
发表于 2016-9-24 16:42:36 | 只看该作者 �
换屏为什么要刷机,没刷机前是什么情况。
换完屏就这样 所以就刷机 然后就刷不过了  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:52
发表于 2016-9-24 18:13:03 | 只看该作者 �
用电池刷,换数据线和端口再刷一次
发表于 2016-9-24 19:52:24 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-9-24 16:42
换屏为什么要刷机,没刷机前是什么情况。
发表于 2016-9-24 19:57:44 | 只看该作者 �
刷的什么版本的?
新旧都试过  详情 回复 发表于 2016-9-24 21:51
发表于 2016-9-24 20:11:32 | 只看该作者 �
做等大神给予解答  学习经验
发表于 2016-9-24 20:57:31 | 只看该作者 �
这下悲剧了   有没有可能拆屏时搞掉件了
发表于 2016-9-24 21:51:36 | 只看该作者 �
新旧都试过
刷机有时候还会挑数据线,你用原装线试试  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:04
发表于 2016-9-24 23:22:49 | 只看该作者 �
换屏之前能进的吗?
发表于 2016-9-25 06:55:00 | 只看该作者 �
4103 这个有可能是暂存供电有问题。你先换数据线换电脑试试。确定问题。
发表于 2016-9-25 08:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这下楼主悲剧了
发表于 2016-9-25 08:23:59 | 只看该作者 �
标题党   哈哈 害的我冲了进来    刚查看了一下  武功秘籍   应该CPU问题
发表于 2016-9-25 09:04:35 | 只看该作者 �
刷机有时候还会挑数据线,你用原装线试试
发表于 2016-9-25 10:51:25 | 只看该作者 �
用原装的刷刷 ,不行拆开看看有掉件没
发表于 2016-9-25 10:58:10 | 只看该作者 �
是不是原装数据线,这机子好像刷机还会挑数据线的
发表于 2016-9-25 17:44:18 | 只看该作者 �
用电池刷,换数据线和端口再刷一次
换了三条数据线  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:33
发表于 2016-9-25 18:33:52 | 只看该作者 �
wiangqihome 发表于 2016-9-25 17:44
用电池刷,换数据线和端口再刷一次
换了三条数据线
