查看: 7185|回复: 18
关于白屏,5v屏供电被拉低成0.3v求维修思路。高手进
发表于 2013-3-20 01:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接科特20寸LED显示器,故障现象:白屏.本准备换驱动板点屏!可拨插信号线时指示灯有反应,应该驱动板问题不大,如是立马测了一下屏电压,晕哦,0.3v,如是拆屏板测保险全OK,测屏线也OK,不接屏,屏线电压5V。测屏板保险对地值,有600以上!兄弟对后面就不懂了,求各位高人给思路和经验。注意板上电容全测过没对地短
发表于 2013-3-20 13:23:12 | 只看该作者 �
检查一下逻辑板时钟芯片,直流转换电路。
发表于 2013-3-20 13:46:09 | 只看该作者 �
单独给屏供电啦5V过去试试,期待有更好的解决方法
发表于 2013-3-20 14:22:41 | 只看该作者 �
屏上哪个管拉了把
发表于 2013-3-20 14:43:00 | 只看该作者 �
显示器都没有什么好研究的,就几样东西,一件一件兑换就出来啦嘛!
发表于 2013-3-20 14:53:37 | 只看该作者 �
想电击一下他看看!不知行不行
电击具体怎么做?难道是修CRT?  发表于 2013-3-20 15:03
发表于 2013-3-20 20:09:44 | 只看该作者 �
我发现过屏线供电-驱动板那个插座内有烧熔后接触不良,不接屏正常,接上屏不行,更换屏线后正常。
仔细查了没兄弟所说问题  发表于 2013-3-20 20:48
发表于 2013-3-20 20:35:32 | 只看该作者 �
还有这样的事呀
那要看看了!!!!
发表于 2013-3-20 22:26:22 | 只看该作者 �
兄弟晚上电击了一下!电压加到5V后!AAT1168b发烫,不知是不是这芯片把电压拉低!版 主或高手给点意见1
AAT1168B附近的电容有坏的,要不就是AAT1168B坏掉了  发表于 2013-3-22 09:11
发表于 2013-3-21 21:52:57 | 只看该作者 �
  其实直接冲板上飞一根线到屏上  不过是5V的  不要其他  我都是这样试试
发表于 2013-3-22 00:10:52 | 只看该作者 �
这个应该是屏电路上有短路 把屏供电拉低了 检查屏电路板DC-DC电路
发表于 2013-3-22 09:05:01 | 只看该作者 �
先换屏线,不行找个屏试试看,如果正常,那就说明屏上面的电路有问题。
发表于 2016-9-15 19:26:47 | 只看该作者 �
5v供电场管不良吧
遇到很多都是P沟道的MOS管不良  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:24
发表于 2016-9-15 21:13:46 | 只看该作者 �
这问题可能麻烦。
发表于 2016-9-15 21:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有技术就不要硬来吧,维修是个技术活,你瞎搞把故障范围搞大就更麻烦了,电器和人一样会坏要修,找个维修的师傅商议个合适的价钱,送修吧。
发表于 2016-9-17 10:24:52 | 只看该作者 �
遇到很多都是P沟道的MOS管不良
发表于 2016-9-17 11:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 17:35:22 | 只看该作者 �
一般是屏短路了
发表于 2016-9-17 21:27:55 | 只看该作者 �
路过,向各位高手学习了
