查看: 8074|回复: 27
神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显 触发掉电通病
发表于 2015-11-3 10:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天又碰到一台  神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显  触发电流上到 0.20  就掉电,再按开关无反应。测量各路电压,测到 L28  +V0.85S 时波形一闪就没有了,不认真看还不会注意到有波形,果断更换 CP31 330UF  ,我换上去的是  470 uf,一切正常。前几天也碰到一台一模一样故障,也是更换 CP31 解决的。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
冯军加之 + 5 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-11-3 10:05:46 | 只看该作者 �
滤波电容吗 有图才有真相
发表于 2015-11-3 10:08:00 | 只看该作者 �
给上图片啊,都不知道你是怎么修,没看明白
发表于 2015-11-3 10:18:45 | 只看该作者 �
刚好有台机也这个故障,学习了
你的换了 CP31 可以了吗? 可以了回一个,我的已经装机了,客户拿走了,不能拍照了  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:38
发表于 2015-11-3 10:28:53 | 只看该作者 �
将成为通病吧
发表于 2015-11-3 10:29:51 | 只看该作者 �
能拍个照片吗同学
发表于 2015-11-3 10:33:43 | 只看该作者 �
这么说还是通病了,要是上个图片更好。
发表于 2015-11-3 10:38:00 | 只看该作者 �
mfkyuanhui 发表于 2015-11-3 10:18
刚好有台机也这个故障,学习了
发表于 2015-11-3 10:59:17 | 只看该作者 �
又学到一招谢谢大师
发表于 2015-11-3 18:15:41 | 只看该作者 �
滤波不良,先收下了
发表于 2015-11-3 22:00:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-11-4 12:18:47 | 只看该作者 �
滤波电容其实很容易忽略的。很好的经验。
发表于 2015-11-9 19:55:23 | 只看该作者 �
修过一台,隔夜之后要触发几次才亮机,不隔夜每次都亮,不亮是显卡电压不出掉电,最后也是换电容OK的
发表于 2015-11-11 11:30:39 | 只看该作者 �
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
发表于 2015-11-11 11:47:34 | 只看该作者 �
太喜欢通病了
发表于 2015-11-15 10:56:19 | 只看该作者 �
依据楼主经验修复一台,。
是同一个电容吧?  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:04
发表于 2015-11-15 11:04:32 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2015-11-15 10:56
依据楼主经验修复一台,。
是同一个电容吧?
发表于 2015-11-16 14:44:37 | 只看该作者 �
我全部换了的。
发表于 2015-11-18 14:28:26 | 只看该作者 �
这机子有没有BIOS问题哦。
发表于 2015-12-9 14:25:37 | 只看该作者 �
没看懂你怎么修的
