查看: 1755|回复: 11
[求助中]
HP 14-N005LA不显求助
发表于 2016-9-13 03:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 14-N005LA,板号:DA0U93MB6D0 REV,集显,AMD 单芯片,EC--IT8528E,待机0.011正常,触
发跳变到0.378不显,不上内存报警,上内存不报错,刷写BIOS无效,加焊CPU无效。
发表于 2016-9-13 06:41:08 | 只看该作者 �
这是不过内存呀,用内存假负载,查一下内存的信号线!
发表于 2016-9-13 06:43:15 | 只看该作者 �
不过内存,查内存到北桥或cpu数据线
发表于 2016-9-13 06:46:05 | 只看该作者 �
供电都对,检查信号,显示部分
发表于 2016-9-13 07:03:25 | 只看该作者 �
检查内存条的工作条件,时钟,复位,数据地址,3.3V电压,核心电压,总线电压等。还要试换一下CPU。
发表于 2016-9-13 14:42:14 | 只看该作者 �
看下内存供电正常吗
发表于 2016-9-13 21:05:41 | 只看该作者 �
内存条件都正常 记得查下RTC线路
发表于 2016-9-14 15:08:23 | 只看该作者 �
内存 供电 都正常吗
发表于 2016-9-14 15:26:54 | 只看该作者 �
你把CPU取下来重植一下
发表于 2016-9-14 15:47:07 | 只看该作者 �
检查内存和cpu工作条件
发表于 2016-9-14 15:52:48 | 只看该作者 �
供电都正常!!!
发表于 2016-9-14 16:01:46 | 只看该作者 �
内存复位有没有
