查看: 4491|回复: 12
[主板&显卡]
盈通AN5战神版通病一列
发表于 2010-9-20 23:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了几块盈通AN5战神版的主板,全部是不开机,并且内存槽的左上角供电MOS管烧黑了,附近一颗6.3V1000uF的电容爆浆,全板各供电都不正常,南桥供电1.2V无,PCI-E供电1.5V无,把烧掉的MOS管和电容换后,本以为肯定会好,可是,如下图 :电压还是不正常,测得VCC2.5V没有电压
经跑线到一8脚ICW83321G,量出其电压明显不正常如图所标电压: :刚开始没注意搞了个W833100S上去,呵呵一点反应都没有,查其PDF才知道不通用,后来找了好久才找到一个一样的,换后
主板非常听话的跑码,显示正常OK,此板终于修复了,现在手上还有几块这样的板子,症状都一样,
问一下还有什么可以代用W83321G(W83321S除外)!
W83321G.pdf (795.52 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +30 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
月饼 + 30 原创内容
发表于 2010-9-21 00:05:31 | 只看该作者 �
这种PWM芯片只要测量1.5脚供电正常。7脚高电平就可以直接换它了
发表于 2010-9-21 00:55:01 | 只看该作者 �
饼大。。。何解? 7脚高电平  什么意思。。难道 正常时是低电平?
发表于 2010-9-21 01:14:55 | 只看该作者 �
回复 使命召唤 的帖子
    饼哥的意思是7脚电压为低电平就是坏了 7脚应为高电平  可是此管坏了7脚也是高电平啊
发表于 2010-9-21 01:30:11 | 只看该作者 �
想问下楼主,PCI-E的1.5V是测哪个脚?
发表于 2010-9-22 01:03:50 | 只看该作者 �
不会要我去买新的吧 那样发不来
发表于 2010-9-22 17:55:34 | 只看该作者 �
饼哥说的高电平是相对3V来说的吧
发表于 2010-9-24 08:10:07 | 只看该作者 �
如老赵所讲CI-E的1.5V在哪个脚可以测得,谢谢!
PCIE无1.5供电。供电是给桥的  发表于 2010-10-21 00:14
发表于 2010-9-24 15:49:27 | 只看该作者 �
饼哥的意思是7脚为3V以上1.5脚有5V这为ICW83321G坏,是低电平就找7脚电路
正解  发表于 2010-10-21 00:14
发表于 2010-9-25 22:25:42 | 只看该作者 �
回复 学闻 的帖子
    呵呵 原来是这样~ 饼哥也不说清楚
以为你悟性高吧  发表于 2010-10-21 00:14
发表于 2010-9-27 23:36:56 | 只看该作者 �
这个W83321和RT9202差不多爱坏的很。
发表于 2010-9-28 22:31:56 | 只看该作者 �
走过路过帮忙加点分啊,
发表于 2010-10-22 00:08:06 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
我还是处于学习阶段~ 呵呵 悟性不太好啊  人笨了
