查看: 17072|回复: 25
求救怎么安全的给电容放电才又快速又好
发表于 2010-11-19 19:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
求救怎么安全的给电容放电才又快速又好
发表于 2010-11-19 20:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小电容直接螺丝刀短接 两个角就可以了 大电容用电炉铁 电源插头接触电容两个脚 或者用100 到200欧姆的电阻放点也可以 千万不要直接短接大电容两端
发表于 2010-11-19 20:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿个灯炮放在电容上面就好了。
没错,220V 60W的灯管接电容两端放电,最安全!  发表于 2010-11-21 11:59
发表于 2010-11-20 20:53:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
哈哈 ... 大电容  可以用那种简易烙铁   也可以用电灯泡的   很安全的...
以前用过 起子去叨  啪啪的  吓人额
发表于 2010-11-20 23:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用万用表,打到欧姆档20兆欧或200兆欧,用2表笔接电容正负极,稍几秒就行了,我都是这么放的
用万用表放电?那高电压大电流你也是这们放电?  发表于 2010-11-21 17:31
发表于 2010-11-20 23:39:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我是用电烙铁的电源插头给大电容放电的,很安全。
发表于 2010-11-21 00:10:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
手边的电烙铁就行,,,,,
发表于 2010-11-21 09:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用万用表方便 ,有的用欧姆档,也有用二极管档,记得以前有个DX,是修数码相机的,当时的闪光电容就是用二级管档
你自己试过?  发表于 2010-11-21 17:32
发表于 2010-11-21 10:33:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
谁说的用数字表二极管档电阻档放电的,真是高手,回去你把哪个220V整流过后的400V的大滤波电容放几次试试,让你的十几块的表变成千把块的福禄克
发表于 2010-11-21 12:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,拿个220V的灯泡吧,安全的很,怕不安全的话外面拿个纸壳包起来,一方面防止容易摔坏,一方面怕爆炸,哈哈。,
呵,安全的很,但是要罩起来。你这一说,谁敢用才怪。  发表于 2010-12-5 10:20
发表于 2010-11-21 13:59:18 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
最安全的还是用50W的灯泡比较安全有可靠。
发表于 2010-11-22 11:10:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有用万用表的电阻档放电的,会损坏万用表的。
发表于 2010-11-22 17:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本上就是铬铁,灯泡了
发表于 2010-11-22 17:51:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
随便什么导电的 短接两个脚  有什么拿什么 只要导电就行 方便
发表于 2010-12-2 14:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用25——40w的灯泡,两极各用一条不漏电的导线焊上,再用绝缘胶布把灯的接头包两圈,用导线的另一端各接电容的正负极即可放电,即安全又快。
发表于 2010-12-4 20:35:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的烙铁是白光,能这样放电么??
发表于 2010-12-7 11:51:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,原来放电那么简单
发表于 2010-12-12 17:25:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      我就用灯泡放电
发表于 2010-12-12 18:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我一直用电烙铁放电
发表于 2010-12-30 20:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来是这样····
