查看: 1790|回复: 5
[求助中]
三星535U3C 时亮时不亮
发表于 2016-9-9 14:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服拿来一台三星的机器。说是有时候能亮,有时候不能。试试了确实是这样。看电流亮机的时候0。6  0.8 1.2亮机。 不亮的时候只跑0.6  CPU集成,内存集成。只有一个单桥。218-0755097.BIOS刷过几个。还是一样。测了下供电是出来了论坛没找到图纸和点位图。难道要动桥吗。求高手指点
发表于 2016-9-9 14:35:33 | 只看该作者 �
看下RTC  还有桥上面的电容
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:46
发表于 2016-9-9 15:08:33 | 只看该作者 �
楼上正解,这机的通病来的
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:47
发表于 2016-9-10 14:46:33 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2016-9-9 14:35
看下RTC  还有桥上面的电容
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗
发表于 2016-9-10 14:47:03 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-9-9 15:08
楼上正解,这机的通病来的
啥意思,兄台是想说桥电容漏电吗
发表于 2016-9-16 15:47:45 | 只看该作者 �
又是通病来的
