查看: 1839|回复: 6
一块815etz主板按着北桥可以点亮,加焊北桥后居然点不亮了?
发表于 2009-4-4 22:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会不会加热时将北桥烧坏了?
发表于 2009-4-4 22:55:04 | 只看该作者 �
不是焊坏了就是底下有焊点短路了!
发表于 2009-4-4 23:03:51 | 只看该作者 �
用什么加焊的,单纯用热风枪绝对不行的
发表于 2009-4-4 23:46:26 | 只看该作者 �
你没有说是用什么加焊的,另外,如果手不是很熟的话 也可能是加焊过程中,把桥搞坏了 或是发生了短路
发表于 2009-4-6 19:18:31 | 只看该作者 �
用的是热风枪,旋转风那种。北桥能吹坏了?350度吹了10分钟左右。
发表于 2009-4-6 19:44:07 | 只看该作者 �
有可能板子坏了吧,桥不一定坏,先两面预热,加热4分左右就可以了。不知道楼主为什么要加焊那么久
发表于 2009-4-6 20:03:55 | 只看该作者 �
北桥重新植株吧!!加焊的话返修率高的!!!
