查看: 2722|回复: 20
联想Y485进水不加电维修
发表于 2016-11-16 22:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拆开后,插可调电源,电流0.003,测系统供电没有,先是同事搞了一下,未果。拿到后看了一下,首先系统3.5v没出,先搞它吧,一插电发现弹出一阵火花,位置是一个电容,电流直升5A,这个应该是刚击穿不久的,因为拿到时候上电无电流。打了下公共点阻值为0,习惯性的拆掉该电容,公共点正常了,没怎么走脑子,结合图按照时序查,
16PIN VIN有了,3pin REF有了,13pin en没有,那么问题来了,看了下它的来源就是19v公共点经499k和100k分压得来,查了下板,是499k电阻不见了,499k相连的公共点的焊盘没有了,料板上找一个499k电阻似乎并不容易,心想一般机器充电芯片都会分压出来个3v左右,那样应该有配套电阻,去找了一下,找到一个49k的电阻,就用它了,然后把原来的100k电阻换成10k,10k电阻遍地都是,上了 电阻飞上公共点之后,这个3.1v的开启电压就有了,
上电发现,待机电流直飙0.5A,但是3 5v已经有了,按开机键,能加电到1.1A一会就掉了  没有亮机动作……万用表打了下3 5V电感发现问题 ,5v电感阻值为6欧姆,显然短路,都这样了既然还能加电也是奇迹,焊上烧机头烧5v,发现CPU供电芯片 isl6277烫,就在这时 ,我发现了一处问题:在CPU钽电容正极有一坨废锡直接搭在了CPU固定铁支架上,这样不是CPU供电直接拉到地上去了嘛
无疑这就是CPU供电短路的原因了,去掉这坨之后,再来搞CPU供电,拆掉 6277之后,5v正常了,从料板上找到了6277,换上
此时插电待机0.04V正常,按开机键,电流顺利到了2A多,外接测试,亮机
新手发帖,请多关照,互相学习,共同进步,谢谢看完
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
wgf632496 + 2
发表于 2016-11-16 22:46:33 | 只看该作者 �
修的挺不错的,话说短路了也能出电压吗
发表于 2016-11-16 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错啊!学习中
发表于 2016-11-16 23:49:59 | 只看该作者 �
修的挺不错的,话说短路了也能出电压吗
我也是感觉奇了个怪了 一般早都保护了  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:49
发表于 2016-11-17 00:12:55 | 只看该作者 �
这机器,修的相路很清晰,,,
发表于 2016-11-17 08:17:31 | 只看该作者 �
楼主的主板是之前别人搞过了把。丢件还有一坨锡
被搞了一小下  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:37
发表于 2016-11-17 09:02:08 | 只看该作者 �
这个经验值得学习
发表于 2016-11-17 10:37:26 | 只看该作者 �
被搞了一小下
发表于 2016-11-17 10:40:27 | 只看该作者 �
这样稳定吗  不要返修就好
没啥不稳定因素 没什么问题的  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:42
发表于 2016-11-17 10:42:58 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-11-17 10:40
这样稳定吗  不要返修就好
没啥不稳定因素  没什么问题的
发表于 2016-11-17 16:29:36 | 只看该作者 �
有图有文字,好好好。
发表于 2016-11-17 16:49:57 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2016-11-16 23:49
修的挺不错的,话说短路了也能出电压吗
我也是感觉奇了个怪了  一般早都保护了
发表于 2016-11-17 16:57:38 | 只看该作者 �
又学到了  谢谢
发表于 2016-11-17 17:06:50 | 只看该作者 �
支持一下 ,学习了
发表于 2016-11-17 17:08:04 | 只看该作者 �
又学到了  谢谢
发表于 2016-11-17 17:10:41 | 只看该作者 �
万能的烧鸡法,师傅技术不错
发表于 2016-11-17 17:28:24 | 只看该作者 �
思路清晰,推理准确.
发表于 2016-11-17 17:29:36 | 只看该作者 �
这种电源芯片貌似不好焊接
发表于 2016-11-17 17:43:24 | 只看该作者 �
楼主技术不赖啊 他这个是拿给别人修没修好 还高了点故障 到你手里给修好了吧
是无意中造成的故障  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:45
发表于 2016-11-17 18:45:13 | 只看该作者 �
是无意中造成的故障
