查看: 2192|回复: 9
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A2141,进液不开机
发表于 2022-5-18 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本电脑进液不开机,主板进液腐蚀严重,U3100,U3200发霉烧坏,清洗发霉元原件,把U3100和U3200及周围腐蚀损坏的电容电阻,量测主板对地阻抗都正常,量测主板电压,量测F3000,电压有5V升压到20V,说明跟换芯片后,充电接口的四个芯片都正常了,随后量测硬盘电压没有,量测腐蚀电路有关的硬盘线路,发现U9500有问题,更换U9500硬盘供电芯片,主板通电,硬盘电压出来,主板正常开机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-25 11:49:51 | 只看该作者 �
技术也okok
发表于 2023-7-25 21:05:50 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-26 15:24:17 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-26 17:43:46 | 只看该作者 �
液体都能进入黑胶的芯片里面
发表于 2023-7-27 17:22:39 | 只看该作者 �
技术很好!学习了!
发表于 2023-7-27 21:00:52 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-29 17:29:24 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-30 09:00:41 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-30 10:55:12 | 只看该作者 �
技术很好!学习了!
