查看: 1324|回复: 7
[求助中]
SL410独显主板总是烧EC求高手指个思路
发表于 2016-8-23 14:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户拿来的板子刚开始插电短路,打值发现 电感短路翘起电感靠近镊子端,后来查了一圈把后极短路的电容撬个差不多最终 把图中EC摘掉,所有地方都不短了,后来换了两个新EC,加电之后都又烧了求思路 sl410独显电路图点位图.zip (1.95 MB, 下载次数: 5)
发表于 2016-8-23 14:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里也有类似的,哎,无解啊
发表于 2016-8-23 14:38:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看,学习学习
发表于 2016-8-23 15:47:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手里也有类似的,哎,无解啊
发表于 2016-8-23 15:56:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看CPU背后的铁架生锈了,机器可能长时间工作在潮湿环境下,也许其他地方还有短路的,另外先断开EC的供电脚,再试一下,另外查下EC相关外围电路,重点网卡,读卡器,
也可能是进液咯
发表于 2016-8-23 16:26:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU座生锈了,使用环境不好会不会是板层短路了,实在不行就整板换才三百多
发表于 2016-8-23 16:35:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是供电串过去了
发表于 2016-8-23 16:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那可能3V电路上还有短路没有解决
