查看: 4518|回复: 14
[求助中]
DELL 15R-5537 开机重启三次 然后7声报警没显示
发表于 2016-7-14 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
DELL 15R-5537 板号LA-9981P REV 1.0 i5独显的 开机重启三次 然后7声报警没显示  内存换过  论坛上说是CPU问题 板载的CPU  有没人修过这个问题啊?   BIOS都刷过了   或者有这个BIOS上传一下 I5独显 四显存的   现在无从下手了
发表于 2016-7-14 15:33:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先弄桥,再说CPU
四合一的CPU啊 大哥  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:47
发表于 2016-7-14 15:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个CPU到过,焊了CPU能好,后来返修,放弃
跟我这个情况一样吗?  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:47
发表于 2016-7-15 10:47:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
四合一的CPU啊 大哥
发表于 2016-7-15 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟我这个情况一样吗?
发表于 2016-7-18 18:07:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手上有台3537,板号跟5537一样,是集成的也是报警7声,就是CPU脱焊了
发表于 2016-7-18 20:11:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就是U的事
加焊了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:29
发表于 2016-7-19 15:29:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊了  还是不行
发表于 2016-7-29 01:11:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主问题解决了没
发表于 2016-8-4 13:18:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也遇到一个  5535的  7声报警  amd板载CPU
发表于 2016-8-12 18:37:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有没有人修好过啊。?
发表于 2016-8-12 18:37:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我手上的也是重启3到4次后7声报警
发表于 2016-8-23 17:27:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我的电流0.4a 掉电 刷一下bios试试
发表于 2016-8-24 10:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题解决了吗
发表于 2016-8-24 13:47:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
四合一的放弃吧  基本U有问题了
