查看: 6708|回复: 13
[已解决]
苹果xsmax不触摸不用分层办法
发表于 2021-3-2 01:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:XSMAX摔后不触摸
更换屏幕后也不触摸,按住主板显示座螺丝柱旁边可以触摸
对触摸座进行测量发现有18脚无阻值
解决办法
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-2 22:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
过几天就回来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 22:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种只适合虚焊,断线的还是需要飞线
发表于 2021-3-2 21:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样会不会返修呢???????
发表于 2021-3-2 14:28:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验 不分层省事很多
发表于 2021-3-2 22:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我可以肯定的告诉你,用不了几天就回来了,我碰到多个都是飞线才根除的
发表于 2021-3-3 06:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计得返修
发表于 2021-3-3 11:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统一回复,去年开始就用这个办法,还没返修过
这个问题你修过多少台了?  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:28
发表于 2021-3-3 12:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题你修过多少台了?
最少20台,方法你可以采用,如果你有更好的办法请继续发帖,不要跟我杠。我只是分享一下我个人方法罢了  详情 回复 发表于 2021-3-3 17:43
发表于 2021-3-3 17:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
半路上遇上你 发表于 2021-03-03 12:28
这个问题你修过多少台了?
发表于 2021-3-3 22:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,经验丰富
发表于 2021-3-9 04:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
可以的,我也碰见一台xs max 不触摸,我是测量了后,分层看看,有没有掉点,没有掉点。加点焊油,原样贴回去,不重新植锡。
原厂焊才能这样吧,如果是被人植过的锡不重值一般会翻车  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:23
发表于 2021-4-12 12:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板混混 发表于 2021-3-9 04:29
可以的,我也碰见一台xs max 不触摸,我是测量了后,分层看看,有没有掉点,没有掉点。加点焊油,原样贴 ...
发表于 2021-4-13 09:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
