查看: 4445|回复: 38
秒修联想Y471A短路通病,如果对你有用给位加分哦,谢谢
发表于 2016-7-19 16:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒修联想Y471A短路通病,如果对你有用给位加分哦,谢谢,详细请看图。另外此机器接维修电源插电池的时候瞬间电流很大,貌似短路。不要走弯路哦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君亚电子 + 2 鼓励下
头像被屏蔽
发表于 2016-7-19 18:02:39 | 只看该作者 �
不是貌似短路而是机子没完全修好,
发表于 2016-7-19 17:36:01 | 只看该作者 �
这机器短路基本上都是这问题
发表于 2016-7-19 17:53:07 | 只看该作者 �
我修到过好多,都是这的问题,,也有修到,内存主供电那的问题,的
发表于 2016-7-19 17:56:00 | 只看该作者 �
这个机器的确修了好多
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-7-19 18:03:16 | 只看该作者 �
用普通电源就不行了
发表于 2016-7-19 22:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般接口电容去掉就行
发表于 2016-7-19 23:02:02 | 只看该作者 �
此机风扇钢管下面有两根线容易断,导致开机进系统蓝屏。。。
发表于 2016-7-20 12:03:08 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2016-7-21 11:49:06 | 只看该作者 �
我修到的是读卡器那边的电容短路,,,,
发表于 2016-7-21 11:56:27 | 只看该作者 �
哈哈,收票子了
发表于 2016-7-21 12:11:40 | 只看该作者 �
遇到太多呀
发表于 2016-7-21 13:29:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-21 13:30:43 | 只看该作者 �
这机器短路基本上都是这问题
发表于 2016-7-21 13:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主拿出来一起分享维修经验。
发表于 2016-7-21 13:55:59 | 只看该作者 �
路过进来学习下
发表于 2016-7-21 14:39:25 | 只看该作者 �
这个貌似是通病了 基本短路了就是那里
发表于 2016-7-21 14:41:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。回来遇见试一试。感谢楼主谢谢楼主分享
发表于 2016-7-21 14:50:08 | 只看该作者 �
不错哦 楼主厉害
发表于 2016-7-21 14:50:09 | 只看该作者 �
加个权限就好了,很多人看到自己会修了
