查看: 3118|回复: 7
惠普V3000-点不亮,我加焊一下北桥能点亮,不过进系统就断电,请大家给个建议
发表于 2009-2-15 09:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3000-点不亮,我加焊一下北桥能点亮,不过进系统就断电,不进系统就断电,我进的是PE系统,因为客户系统坏了,但不能重装说有资料
发表于 2009-2-15 09:54:49 | 只看该作者 �
你可以帮他换个硬盘安后安装系统测试,如果OK可能就是系统有问题。
如果不行,按楼上说的建议更换NB
发表于 2009-2-15 10:07:09 | 只看该作者 �
我进的是PE系统,不从硬盘启动,好像跟硬盘系统没关系吧。
发表于 2009-2-15 10:12:42 | 只看该作者 �
加焊如果设备不好很难保证稳定性 还是重做比较安全!
发表于 2009-2-15 10:18:33 | 只看该作者 �
换新NB重做.
发表于 2009-2-15 10:54:30 | 只看该作者 �
我用的是BGA返修台-型号ZM-R580
发表于 2009-2-15 12:22:53 | 只看该作者 �
建议重新换个北桥重做,这样一般不会出问题,也不容易产生返修.
发表于 2009-4-3 08:48:34 | 只看该作者 �
散热问题有没有考虑  也许运气 我加焊了NB 进系统掉电  最后改了散热 问题就解决了
