查看: 1931|回复: 9
[主板维修]
华硕usb没反应维修
发表于 2016-8-6 18:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕g31,型号是p5kpl se。进系统usb无反应,不提示。
关机测量数据时钟线阻值正常。时钟芯片 的usb 48m也发出。所有条件都有还是没反应,直接拆保护电路。
开机后还是不行。准备换桥发现南桥边有一掉件,板子放久了上面有层灰遮挡了。查好板是一电阻,点位图上信号显示V5REF_AUA,也不知道这跟usb有没有关系,拆了个330电阻装上。开机usb能用了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huahui636 + 2
发表于 2016-8-6 19:00:22 | 只看该作者 �
醉了,刚刚在技嘉g31又修到一个一模一样的问题,也是腐蚀和usb没反应。
发表于 2016-8-6 19:05:14 | 只看该作者 �
今天可以去买彩票啦
发表于 2016-8-6 19:21:34 | 只看该作者 �
运气真好啊
发表于 2016-8-6 19:25:21 | 只看该作者 �
肯定和这个电阻有关系
发表于 2016-8-6 21:50:47 | 只看该作者 �
请问那个电阻在那里可以上个图把我也有一张和你一模一样的
发表于 2016-8-6 22:01:30 | 只看该作者 �
应该是桥的一个模块的供电吧
发表于 2016-8-7 08:48:22 | 只看该作者 �
听名字象是基准电压
发表于 2016-8-8 10:48:10 | 只看该作者 �
可以发图看下吗
发表于 2016-8-8 11:20:16 | 只看该作者 �
我也有2张ASUS的板子 USB时好时坏的 没有找到原因
