查看: 2811|回复: 54
[求助中]
宏基笔记本型号E1-471G
发表于 2016-8-6 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
宏基笔记本型号E1-471G  客户拿来加固态硬盘,加了固态硬盘以后不从固态硬盘启动。BIOS里面找不到固态硬盘第一次碰到这样的问题。但是开机按F12快捷键可以找到固态硬盘。不知道那位大侠碰到这问题没有
发表于 2016-8-6 13:04:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
固态硬盘是装在原来的硬盘位上了还是光驱位上了
应该是光驱公位置  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:48
发表于 2016-8-6 13:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这方法不错,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一贱终。情 -2
发表于 2016-8-6 14:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把固态硬盘装到原来机械硬盘的位置试试
发表于 2016-8-6 14:27:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不要把固态盘装在光驱位就可以了·遇到过··
发表于 2016-8-6 14:31:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以把ssd裝到原本的試試,不一定要裝到光驅那,跟客人說明都可接受的
发表于 2016-8-6 14:31:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习!!!!
发表于 2016-8-6 14:36:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还是THINKPAD比较好。机子如果可以上3个硬盘  3个硬盘都能做系统。不管你拔掉哪个硬盘,都不响启动。想进哪个系统就按F12选就可以了。
发表于 2016-8-6 15:04:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能装到原硬盘位置都不行啊,习惯性加固态都是放原硬盘位,没那么多问题
发表于 2016-8-6 15:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是哪种固态硬盘  网卡一样的哪种吗?
发表于 2016-8-6 15:26:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些机子是不能装托架的
发表于 2016-8-6 15:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不要把固态盘装在光驱位
发表于 2016-8-6 15:48:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
固态硬盘和机械盘位置对调一下,遇到过
发表于 2016-8-6 16:00:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你是把固态装在原来的硬盘位置,原来硬盘放在光驱位的是不是。我自己的就是这样。和你一样的情况,每次开机都要按F12
发表于 2016-8-6 16:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
位置换了还是一样的,后来让客户开机就按F12选择以下了。
重做引导记录试试!或者用个安装版的系统装一遍!  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:45
发表于 2016-8-6 16:08:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你都不说,把SSD装在那边的,怎么说,前面都有人给你说怎么做了
发表于 2016-8-6 16:10:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接去掉固态硬盘的中控芯片吧,原来修过,
发表于 2016-8-6 16:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没碰到过
发表于 2016-8-6 16:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题还没遇到,学习各们大招
发表于 2016-8-6 16:52:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把SSD放在原来硬盘上面 先不装500G看看能不能启动。
