楼主: likai
宏基笔记本型号E1-471G
发表于 2016-8-7 10:03:41 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
把固态硬盘换到硬盘位,机械硬盘装到光驱位。
发表于 2016-8-7 10:15:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接把固态硬盘装在原硬盘的位置
发表于 2016-8-7 14:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
记到:一般是,电脑不能把移动存储作为系统启动盘。你要是把SSD放在光驱托架,那电脑只认为是有物理移动存储设备。
发表于 2016-8-7 14:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
真还没有遇见过。学习中
发表于 2016-8-7 14:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,哪天有空把自己的本试试
发表于 2016-8-7 14:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换下位置就行了
发表于 2016-8-7 20:06:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
翔睿电脑 发表于 2016-8-6 17:48
应该是光驱公位置
光驱位置肯定不行喽,大部分笔记本一体机都不支持从光驱接口引导,还是装到原硬盘位上吧
还得搞清楚他是不是迷尔的固态  详情 回复 发表于 2016-8-8 08:09
发表于 2016-8-7 20:45:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
likai 发表于 2016-8-6 16:02
位置换了还是一样的,后来让客户开机就按F12选择以下了。
重做引导记录试试!或者用个安装版的系统装一遍!
发表于 2016-8-7 20:59:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,我找到方法了,
你先把固态拿掉。机械装置光驱位不动。在硬盘位装个机械盘。开机按F12看看,是不是默认启动硬盘位置的硬盘,如果是的话,关机。拔电池。把硬盘位置的硬盘换成固态,开机,看看是不是直接进固态了,我今天就是这样好了,
发表于 2016-8-8 08:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还得搞清楚他是不是迷尔的固态
发表于 2016-8-8 08:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本最好还是不用闪迪这些牌子的!兼容性不行的!我都遇到过,换个三星或这好点的牌子试试,还有就是可以上原来的硬盘位置,把原来的硬盘上光驱位置试试
发表于 2016-8-8 08:29:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
小小白过来学习下子
发表于 2016-8-8 08:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态硬盘一般装在原机械盘出,不过我上个月在联想c210一体机上光驱处装了一个没出现这种问题
发表于 2016-8-8 11:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一先把固太硬盘放在原来的位置上,2你应该吧那机械硬盘的C盘改为从盘应该可以了吧
你的回答是对的我当时就试过了把机箱硬盘C盘不做引导区是可以直接启动的。但是BIOS为什么装两块硬盘就找不到固态是为什么。  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:44
发表于 2016-8-8 12:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
