查看: 1525|回复: 8
关于VIA南桥代换的问题
发表于 2009-3-22 20:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块V星478 VIA的板子,南桥短路,原板上VIA 8237R,这种南桥是不是只能原型号代换,能不能用VIA 8237代换。
发表于 2009-3-22 21:53:11 | 只看该作者 �
有人换过,能代换的,我本人没有代换过,以前我看过这样的贴子的。
发表于 2009-3-22 21:58:06 | 只看该作者 �
试过才知...
发表于 2009-3-23 09:58:04 | 只看该作者 �
我再找到了我以前看过的贴子,这个桥可以有代换的啊,
网址在下面
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid750456
发表于 2009-3-28 22:22:35 | 只看该作者 �
是的,可以更换,更换后OK.谢谢主板狂的提示,让我才敢换。
发表于 2009-3-28 23:29:48 | 只看该作者 �
汗!
汗!
汗!
发表于 2009-3-29 02:54:38 | 只看该作者 �
周涛 兄弟,你的成功我相当高兴啊,值得庆祝,前天我第一次加焊7500本本显卡一次就成功了,不过在别人十次失败的基础上成功的啊。我也同时感谢别人,要是乱焊肯定死得惨,不要收钱了,就是收摊也来不及啊。
发表于 2009-3-30 13:41:37 | 只看该作者 �
7500,是不是IBMT40什么的,我也是加焊,不过加焊两次都还是不能上驱动,本本显卡我还没有重新植球做过,特别是这种,我担心重新植球会把上面的显存搞坏。那就麻烦,不知道你有什么技巧,告诉我一下,谢谢。
发表于 2009-3-31 01:02:41 | 只看该作者 �
不要值不值的了,买一个来重做就行了。
