查看: 6510|回复: 16
DELL两声报警维修一例
发表于 2016-8-1 09:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
接到一台DELL国外型号的笔记本,开机两声报警,自检不过内存,刷BIOS换CPU都是一样,后来查内存SM总线发现电压只有1.9,根据电路图找到了两个总线开关,断开开关后确定南桥没问题问题在总线去的负载上,后来一个一个排除发现问题在WWAN插槽上,由于WWAN插槽没设备,估计是WWAN插槽和下边的PCB有漏电所以干催直接取了省的以后不稳定,取后SM总线电压恢复3.3,电脑亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-1 09:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SM总线导致的3.3不正常啊~;厉害~
发表于 2016-8-1 09:57:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我去。。这都行 厉害啊 大神。。。。学习了哈··
发表于 2016-8-1 10:04:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怎么整的 是不是烧了
发表于 2016-8-1 10:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么整的 是不是烧了
发表于 2016-8-1 10:19:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害,学习了,不过国外机器  不好遇呀
发表于 2016-8-1 10:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-8-1 10:21:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修的很好,这个都找到了,厉害
发表于 2016-8-1 10:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6 这技术部说了
发表于 2016-8-1 11:10:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是WLAN小板的问题哟
发表于 2016-8-1 14:20:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
taiwanadult 发表于 2016-8-1 11:10
有可能是WLAN小板的问题哟
无线网卡第一时间就取了
发表于 2016-8-1 14:26:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
之前还修过一个美版的联想笔记本,是一个老外拿来的
发表于 2016-8-2 09:58:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习 。。谢谢
发表于 2016-8-2 10:59:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两声是不跑码吧
发表于 2016-8-2 11:33:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
进水腐蚀的?
发表于 2016-8-2 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修就是要心细
发表于 2016-8-2 14:20:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术好厉害。这都能修出来  佩服
