查看: 918|回复: 0
求救B460开机掉电用电池正常
发表于 2016-8-31 20:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,手里有台B460机器拆开发下键盘左下方有个电容烧坏了,我给巧了,可以开机了,因为机器好了,装起来试机发现不充电,现在是用电池可以开机进系统都没有问题,就是不充电,取下电池接外电,开机指示灯闪下。感觉哪里短路了
