查看: 3485|回复: 11
[主板维修]
华擎B85M 有供电无复位维修
发表于 2018-10-27 16:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆机一个主板,客户说玩游戏的,等着用,B85修的不是很多,有的刷BIOS,有的三极管问题,但这个主板内存供电,桥供电CPU供电全有,时钟也有,无复位,BIOS刷过,一头雾水,CPUPWRGD也有,去了PCH,但PCH不给复位,没图纸,查查缺什么条件,有大神见过这种问题指点一下,客户急用,
发表于 2018-10-27 17:18:30 | 只看该作者 �
一,看其它所有电压是否正常?电源的PG是否到位?二,是不是其它外设拉低了?三,RTC电路也测下?
发表于 2018-10-27 17:30:41 | 只看该作者 �
问题集中到桥那去了,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-27 18:33:13 | 只看该作者 �
查查CPU_PG是否发出
B85桥有2组供电,分别是1.05和1.5。当桥收到PWROK信号,ME_PWROK,   APWROK,SYS_PG这三个信号之后,只要BIOS没问题,25M晶振与32.768K晶振正常,那么会出全板时钟,再出CPU_PG,最后出全板复位。所以现在应该查查CPU_PG是否发出,如果有,而没有复位,就要考虑桥的事儿了,加焊和更换随便你了。以上仅供参考不负责任啊,如果有用烦请关注下我的贴了加加分,嘿嘿真够不要脸的吧
发表于 2018-11-3 16:49:15 | 只看该作者 �
正在修了一块,有时钟,无复位。。。。。。
发表于 2018-11-4 16:35:16 | 只看该作者 �
这板还有个1.05桥me供电看看那个正常吗。
发表于 2018-11-4 18:31:19 | 只看该作者 �
以为是修好的机器了,我也有一块类似的板子,工作不起来,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-4 20:27:50 | 只看该作者 �
这板。你拔过电池没有。{:4_113:}
发表于 2018-11-5 19:02:04 | 只看该作者 �
对于我来说 有图纸还好,没有图纸一头雾水  非常感谢迅维助我们成长!
发表于 2018-11-14 16:24:30 | 只看该作者 �
这个你修好没有啊?
发表于 2018-11-14 16:30:13 | 只看该作者 �
有图纸还好,没有图纸不好修
发表于 2019-2-20 19:32:46 | 只看该作者 �
请问有这板的BIOS吗,我手上的这个板需要重刷bios,官网的只有5.16M的
