查看: 6152|回复: 20
技嘉主板H61M-DS2开机风扇转会关机然后继续转
发表于 2013-7-14 16:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
技嘉主板H61M-DS2开机风扇转会关机,然后继续转,过几秒停下,又继续转。有遇到过的吗?
发表于 2013-7-14 17:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发模块吧,,问题能详细点吗
发表于 2013-7-14 17:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不风扇坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-7-15 16:28
发表于 2013-7-14 18:22:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵     看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-15 13:17:16 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
放一下电  我遇到过这样的情况
发表于 2013-7-16 08:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先放一下电,不行再检查开关,风扇
发表于 2013-7-22 22:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存 不过都会这样 BIOS问题也是这样的
发表于 2014-3-21 10:53:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
很有可能是BIOS问题
发表于 2015-8-5 08:53:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
考虑一下内存及其内存供电
发表于 2015-8-5 14:27:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主搞定了吗?手头两张啊 故障一个样
发表于 2017-3-30 15:14:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
清 CMOS ,刷 BIOS,一般都可以搞定。
发表于 2017-4-1 15:50:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以先刷一下bios试试,不行的话就考虑别的问题吧
发表于 2017-4-8 23:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
触发三极管开关问题
发表于 2017-4-10 19:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS 或者内存,或者某个供电没有都会这样  H61缺某些供电就这样重复又重复!
关机状态下风扇会转感觉是触发电路有点问题  详情 回复 发表于 2017-4-11 05:50
发表于 2017-4-11 05:50:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-13 20:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题BIOS的可能性挺小的,还是硬伤吧
发表于 2017-5-4 16:15:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请教大神的高招了
发表于 2017-5-4 16:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉很多板子有这问题
发表于 2017-5-5 10:26:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看到很多说内存的问题,后来解决了吗?求分享啊
发表于 2017-5-5 10:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存 不过都会这样..
