查看: 1007|回复: 2
[求助中]
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水
发表于 2016-7-28 17:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水.之前是不能开机.进水的地方在图片哪儿.腐蚀了分压的电阻,另一个系统供电也是坏的.现在弄不明白
发表于 2016-7-28 17:34:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
VZ=3.9V 这个值是稳压到3.9V 还是用公共点电压减去3.9V呀?
电池电压什么时候按开关后才去开启3V 5V的吧.是不是分压不对,导致开启不了3V 5V呢
发表于 2016-7-28 18:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七分天注定,三分靠打拼,要拼才会赢
