- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-13
- 精华
8#
发表于 2016-7-27 12:19:02
只看该作者
先说电路原理,电路中的几个S0电压由PM-SLP-S3#控制,在待机是的时候是没有5V_S0 ,3D3V_S0和1D5_S0这几个电压的,此时q3604是不应该导通的.
在此故障中恰恰是因为q3604导通导致U3604,U3607,U3605几个芯片输出一个不标准的电压.从而在电流表上显示待机电流过大.
继续分析电路,几个S0电压芯片的g极是统一由RUN_ENABLE控制,这个信号由Q3604和Q3605及其他条件一起控制,首先是Q3604的导通条件,还有R3620下拉电阻,这个电阻是由Q3605的3 4 5脚被3D3V_AUX_S5通过R3612控制。待机时PM-SLP-S3#为低。3D3V_AUX_S5信号为高,Q3605的3 4脚导通,R3620被接地。从而在待机时控制RUN_ENABLE为低。U3604,U3607,U3605从截止。
在此故障中这一部分的原件都查了,芯片和电阻阻值都正常。只能说明问题根本还在q3604的导通上面。手头没有q3604的资料(有也看不懂哈),只能知道是g极电压过低,这个电压在r3617不参与的情况下只有R3618决定,
我的思路是只能调低R3618的阻值,从而控制q3604截止。所以-所以把R3618的阻值从330k换成33k的一个电阻,上电待机正常,测试到各个点位的电压基本符合要求,拷机一天,电脑各个功能一切正常。
为啥说基本符合要求勒?就是Q3604的G极,待机是电压18v,芯片截止,这没问题,开机后PM-SLP-S3#为高,Q3605的1 6脚导通,Q3604的G极的电压变成由r3617 r3618分压。由阻值计算(估计哈)可知Q3604的G极电压此时应为14v左右吧,但是开机时这个电压是0v ,确认是0v,请有兴趣的大师拍砖哈。
