查看: 1213|回复: 8
945怪问题!在线等!
发表于 2009-3-28 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块科脑945的是做无盘网吧的。客户拿过来的时候是开机正常。用有盘的进系统能认到网卡芯片。但接上去就是没有反应。  换过接口也是一样。但这个板没有网桥。有一个74HCT08D的门电路。
发表于 2009-3-28 21:42:34 | 只看该作者 �
不可能没有网卡,你没找到吧,发图
发表于 2009-3-28 21:59:13 | 只看该作者 �
楼上的。我可没有说没有网卡。网卡进系统右下脚有显示。接不接网线都是一个X   但看驱动的时候是装好的。
发表于 2009-3-28 22:55:44 | 只看该作者 �
应该是接口坏了.最简单的办法加个PCI网卡就可以了
发表于 2009-3-28 23:09:46 | 只看该作者 �
加了PCI 网卡他就无盘系统会死机。但有盘的还没有试过。
发表于 2009-3-28 23:11:58 | 只看该作者 �
换网卡芯片呀!
发表于 2009-3-28 23:16:51 | 只看该作者 �
网卡认到一般就没什么问题了!
主要看看你的接口有没有换错!
有分千兆和百兆!
发表于 2009-3-29 09:48:39 | 只看该作者 �
我看了一下。有的板的网卡接口是8个针。但它的是10个针。我也换的是10个针的。100和1000怎么分。楼上的。我想也是接口坏了。
发表于 2009-3-29 11:58:22 | 只看该作者 �
谢谢版主!换了个芯片好了。之前被因为认识网卡。芯片是好的。现在可以上网啦!
