查看: 4077|回复: 7
[显卡维修]
DDGF FX5200 128M/128bit DDR/TV显卡GPU后面的电容电阻图
发表于 2009-3-12 10:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有张DD GF FX5200 128M/128bit DDR/TV显卡GPU后面的电阻电容给我不小心碰掉了。是红色的PC板,请大家帮帮忙,如果大家有相同的显卡,麻烦截张GPU后面的图,我好参照上面把丢失的电容电阻补上。谢谢
发表于 2009-3-12 12:43:48 | 只看该作者 �
这还用截图吗?用表笔测一下看一下边上的A B C D小区域里的标实
发表于 2009-3-13 18:31:48 | 只看该作者 �
如果是电容掉了,多半不要紧,但电阻就麻烦了
发表于 2009-3-26 11:01:08 | 只看该作者 �
2# 新诚达
用表笔测一下看一下边上的A B C D小区域里的标实 这个我不明白能给我讲下吗? 谢谢
发表于 2009-3-26 11:45:46 | 只看该作者 �
就是显卡PCB板上的标识区域!
发表于 2009-3-26 16:20:56 | 只看该作者 �
5# 新诚达
怎么看标识区域 电阻都弄掉 能知道它上面的电阻是多大的吗? GPU背面有的地方有元件,有的没有。
发表于 2009-3-28 01:34:06 | 只看该作者 �
如果是显存部分 其结构基本是一样的,基本都是“克隆”出来的,找旁边的对照一下就知道了,如果是核心部分基本没有电阻,一般都是电感和电容,电容掉了一般没事,电感掉了就很麻烦了,但是一般观察下元件的排列规则就没有很容易知道是什么了
发表于 2009-3-28 09:41:04 | 只看该作者 �
GPU后面有电阻啊
