查看: 3047|回复: 20
[维修经验]
联想L-IG41M 不跑码
发表于 2016-7-16 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插诊断卡不跑码,有复位,测点CPU供电,内存供电及各点电压都正常,PCI和PCI-E插槽上复位3。3,刷BIOS故障一样,找了个一样一样的料板把BIOS芯片移过来,还是一样的,找不到问题,最好只有靠经验直接把南桥换了,OK亮机了,有碰到的可以作参考82801GB这个芯片容易坏,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 16:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记下了,下次遇到试一试
发表于 2016-7-16 16:51:16 | 只看该作者 �
GB南桥是容易坏
发表于 2016-7-16 16:51:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢
发表于 2016-7-16 16:57:55 | 只看该作者 �
41系列换南桥怎么收钱哇
发表于 2016-7-16 17:23:46 | 只看该作者 �
把桥换了, 可以收费多少?请教一下楼主
发表于 2016-7-16 17:39:47 | 只看该作者 �
七代南桥是通病啊
发表于 2016-7-16 18:00:34 | 只看该作者 �
是的 gb南桥容易坏的
发表于 2016-7-16 22:36:12 | 只看该作者 �
这种桥质量不行  就现在的ga  h61  各种不稳定
发表于 2016-7-16 22:59:41 | 只看该作者 �
GB的桥是容易坏得
发表于 2016-7-17 10:06:36 | 只看该作者 �
这个联想g41最爱坏南桥了
发表于 2016-7-18 00:53:22 | 只看该作者 �
南桥做的鬼
发表于 2016-7-18 01:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们一般同行80
发表于 2016-7-18 07:12:28 | 只看该作者 �
我师父也这样说,说那种82801的南桥爱坏,可是我都半信半疑
发表于 2016-7-18 07:50:10 | 只看该作者 �
82801的桥很容易坏吗
发表于 2016-7-18 23:36:15 | 只看该作者 �
下次遇到试一试
发表于 2016-7-18 23:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天收了块联想G41卡LOGO,不要告诉我是桥坏了,没BGA
发表于 2016-7-19 10:40:52 | 只看该作者 �
记下  好的 谢谢
发表于 2016-7-19 10:45:26 | 只看该作者 �
这个桥很容易坏
发表于 2016-7-19 21:15:28 | 只看该作者 �
是不是intel 82801GB南桥损坏,G41主板很多都是南桥坏,这个南桥本身也发热但一般主板都不给装散热片。所以容易损坏。
