查看: 3584|回复: 22
[主板维修]
华硕H61M-E刷完BIOS能亮一会
发表于 2016-7-18 08:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是风扇转转停停,在论坛下了V2.03得BIOS刷完风扇正常,能亮机。开机放着正常,关机后放置一段时间又不亮了。重复刷一次又亮,后去官网更新新版得,过了一个多小时又不亮了。现怀疑是芯片坏还是其他地方引起的故障呢
测BIOS旁边电阻472和822阻值偏低,这两电阻是并联的,不知道哪个异常把阻值拉低了。是不是更换掉
发表于 2016-7-18 08:41:41 | 只看该作者 �
最有可能就是桥有问题
发表于 2016-7-18 09:23:12 | 只看该作者 �
象这种现象最好不要再刷,用风枪吹下BIOS那里,看会不会正常
发表于 2016-7-18 09:24:33 | 只看该作者 �
822查一下,可能的某种信号经过822的排阻性能不良了
发表于 2016-7-18 09:34:54 | 只看该作者 �
bios附近 用吹风机加热试试
发表于 2016-7-18 10:56:23 | 只看该作者 �
排阻两边4个脚应该是一样的阻值吧,472左边有4.6K,右边就只有2.9K了
发表于 2016-7-18 15:43:00 | 只看该作者 �
华硕 爱坏822  既然怀疑就换了822 再说吧
发表于 2016-7-18 15:51:37 | 只看该作者 �
排阻阻止降低或者电容漏电,仔细查查吧。
发表于 2016-7-18 16:19:26 | 只看该作者 �
刷新BIOS就亮一会,不亮的时候有没有确认一下BIOS文件有没有改变
发表于 2016-7-18 18:28:35 | 只看该作者 �
不稳定的主板很难维修 思路范围很大 建议先换个时钟 时钟频率有问题也会导致不稳定
发表于 2016-7-18 18:28:58 | 只看该作者 �
H61时钟在桥里面了
发表于 2016-7-18 19:10:17 | 只看该作者 �
一般这种情况是加热到了桥,桥的可能性比较大
发表于 2016-7-18 22:11:47 | 只看该作者 �
这种故障最头疼了   先从简单的做起吧  先换个排阻  不行再换个BIOS芯片 实在不行 就桥了
发表于 2016-7-18 22:20:18 | 只看该作者 �
那两个电阻你是不是在线测的呀?
发表于 2016-7-19 00:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61的桥真的没有见过几个坏的
发表于 2016-7-19 08:09:01 | 只看该作者 �
换掉看看,
发表于 2016-7-19 08:40:42 | 只看该作者 �
换掉看看,
发表于 2016-7-19 08:43:27 | 只看该作者 �
应该把所有与开机有关的东西都仔细测量下
发表于 2016-7-19 14:52:57 | 只看该作者 �
把822换了在说
发表于 2016-7-19 15:02:37 | 只看该作者 �
