查看: 27337|回复: 91
[维修经验]
映泰A770E3无CPU供电无北桥供电..应该是通病..
发表于 2012-12-2 17:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行今天抱了两箱主板来修说是点不亮,打开一看全是AMD 770的(映泰A770E3),郁闷了 看到AMD的有点头痛。经过半个小时的初步诊断,80%的为无CPU供电,无北桥供电。。之前有修到过这个板 没修好{:soso_e127:}..经过两个小时的仔细跑线路,查到这个板的通病..图片有点乱 各位凑合看,水平有限...
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员13880160.5元2021-11-4 18:08
 会员2928790.5元2021-8-4 11:59
 会员11290040.5元2020-8-15 17:49
 会员1447320.5元2020-2-10 19:01
 会员1447320.5元2020-2-10 18:46
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-13 11:48
精品  发表于 2012-12-7 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 19:08
上次修过 CPU和北桥供电 都是CPU电源芯片输出的信号。  发表于 2012-12-7 13:31
参与人数 13下载分 +131 收起 理由
3.1 + 5 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
popo528zd + 1
佳速电脑 + 5 很给力!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
y754169690 + 10 很给力!
ptmanager + 40 神马都是浮云
ejyf + 10 不错,图文并貌,思想清楚
不懂拒绝 + 10 赞一个!
洪泽蓝快 + 10 好贴,图文并茂
本文由 会员525988 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-2 17:52:33 | 只看该作者 �
我手上有这板也是楼主的问题,换了那排组CPU北桥供电出来的,可不跑码
昨天也接了5快这样的主板,,也是网吧的。。修好4个,一个时钟坏。两个电容爆,换了不过内存。最后修好。一个自己好了。最后一个什么都有了,就不跑吗。。。没修。  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:49
发表于 2012-12-2 18:46:45 | 只看该作者 �
来看看楼主的文章啦!学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-12-2 18:57:33 | 只看该作者 �
牛叉的维修
发表于 2012-12-2 19:55:34 | 只看该作者 �
学习了,也就是说这板是要有CPU供电后才有桥供电对吧。
同意楼主: 2.0
个别770,780以后的主板都是cpu供电先,再桥  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:45
AMD时序不是说CPU电压正常后才开启总线供电么,怎么是北桥供电呢?北桥供电应该是在ATXPG信号发出来后才正常的吧!求指教!  发表于 2012-12-6 17:40
同意楼主: 2
  发表于 2012-12-6 17:30
发表于 2012-12-2 20:02:25 | 只看该作者 �
常规的就是内存桥的供电出来了才有cpu供电,也有例外啊
发表于 2012-12-2 20:09:21 | 只看该作者 �
楼主功底深厚,边拍照边用电脑画图,不容易
发表于 2012-12-2 20:44:24 | 只看该作者 �
先有内存供电,然后,桥供电,后是U供电; 思路是这样
发表于 2012-12-2 21:14:52 | 只看该作者 �
有点困惑的就是。。。。AMD不是按。。。。内存,桥,U,总线的嘛。。。。不解。。。
你说的是英伟达芯片组的  发表于 2012-12-3 09:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
徐伟超 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-2 21:49:03 | 只看该作者 �
楼主详细、 辛苦了
发表于 2012-12-2 21:59:20 | 只看该作者 �
又会了一招通病,谢楼主
发表于 2012-12-2 22:06:47 | 只看该作者 �
学习了,楼主维修过程好详细啊,赞了!
发表于 2012-12-2 23:45:58 | 只看该作者 �
楼主厉害  故障分析的这么透彻,图画的也很清楚,让我这门外汉也能看懂点儿了,
发表于 2012-12-3 00:53:48 | 只看该作者 �
C点电压还有上拉,楼主没有画出来,会造成看贴人云里雾里
同意版大说的,楼主8图里说C点9.34V,10图里又说0.11V,我就看不懂了。另C点都没V那B又这么高,请解惑?  详情 回复 发表于 2012-12-3 10:38
发表于 2012-12-3 07:44:38 | 只看该作者 �
修过AMD785主板,好像也是先有cpu供电,后有内存,桥供电
发表于 2012-12-3 08:41:26 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰。学习了。
发表于 2012-12-3 10:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 10:38:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 11:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 11:30:45 | 只看该作者 �
8图是我PS错的一张图怎么也上传上去了,,你看9图就可以了,8图的C点应该改成B点,,你仔细看 8图和9图是重复的 8图是我PS错的 9图是我改正的...
