查看: 12158|回复: 35
[求助中]
联想 IDEAPAD S410 笔记本显示后很快掉电 CPU 核心供电1.7伏不知道对不对
发表于 2016-6-14 10:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IDEAPAD S410, 仁宝代工的LA-A321P 的主板, 是4代单CPU的,开机显示10秒左右就掉电,散热铜管很快发热,量测CPU供电有1.7伏,单板显示电流1.6A ,应该不对啊,测量NCP81101的23、24脚反馈比较的外围的电阻阻值又是正常的,知道的能否告知一下,谢谢啦!
发表于 2016-6-14 11:34:56 | 只看该作者 �
把U供电的滤波电容换了看看。
个人觉得可行  详情 回复 发表于 2016-6-14 21:20
发表于 2016-6-14 11:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代u电压1.7是正常的,而且不需要svid也会出1.7v电压
发表于 2016-6-14 11:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可否告知下什么原理啊  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:44
高手啊 ,修过S410 不过没量过CPU核心供电,才知道现在核心供电1.7V了  详情 回复 发表于 2016-6-14 21:29
但是发热很严重,铜管的出风口的温度和CPU,显卡的铜管的温度同时上升,而且温度很高,没有超频,怎么会这样  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:35
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
machao123 + 2
发表于 2016-6-14 11:33:48 | 只看该作者 �
现在手头上有台华硕板,也是老不定进掉电,CPU发热量很大,但电压正常,也在头痛ing
发表于 2016-6-14 11:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 12:31:23 | 只看该作者 �
疑难杂症啊.....
发表于 2016-6-14 12:37:41 | 只看该作者 �
电压对的 发热句烫就是有问题 你看是不是导管坏了
发表于 2016-6-14 12:56:39 | 只看该作者 �
楼主建议看看散热器,电压对的哦
发表于 2016-6-14 16:43:25 | 只看该作者 �
把温控摘了试试
发表于 2016-6-14 17:00:59 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试
发表于 2016-6-14 18:14:29 | 只看该作者 �
楼主总是徘徊在牛A牛C之间!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-14 18:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我电脑一样的
发表于 2016-6-14 20:46:19 | 只看该作者 �
是不是CPU虚焊啊
发表于 2016-6-14 21:11:44 | 只看该作者 �
先换芯片在说啊
发表于 2016-6-14 21:20:48 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-14 11:34
把U供电的滤波电容换了看看。
个人觉得可行
发表于 2016-6-14 21:23:14 | 只看该作者 �
楼主修好了没,手里也有一台
发表于 2016-6-14 21:29:51 | 只看该作者 �
你这样理解是错误的:供电芯片的14脚VBOOT已经设定成只要有EN就出1.74V,而真正的核心供电要CPU发出SVID才准确输出,应该是0.9V的范围,现在这U都是低压省电版本的才15W,不可能使用1.7V电压的,证明真正的CPU核心供  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:22
发表于 2016-6-14 21:41:30 | 只看该作者 �
温升很快 应该考虑下是不是供电不正常有杂波引起的现像
发表于 2016-6-14 22:54:17 | 只看该作者 �
U坏的可能性很大呀  先加焊试试
