查看: 9009|回复: 25
[维修经验]
P8H61-M VLX3 PLUS R2.0开机不显示
发表于 2014-12-20 12:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障现象:开机报警,不显示
     主板外观还很新,开机奇怪的报警声,前面几声是较低沉的叫声,后面几声是没有检测到内存的叫,不接内存呢就是正常的报警声,再过会它就无声无息的不叫了,测内存的工作条件都正常,主供电有1.5V,236脚的SPD供电3.3V,1脚基准电压0.9V,测系统总线SDA和SCL都有3.3V电压
     此板是CPU管内存,CPU在别的板上测过是好的,看来就只有刷BIOS了,行就行,不行就拉倒。跑隔壁同行那拷了份P8H61-M LX3 PLUS R2.0的BIOS资料回来,拆下BIOS芯片上编程器,刷完后上电,听到嘀的一声,哈哈,有希望来了,机器正常开机亮了
   P8H61-M-LX3-PLUS-R2.0 BIOS.rar (3.76 MB, 下载次数: 492)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-20 12:45:23 | 只看该作者 �
楼主判断精准呀,佩服
发表于 2014-12-20 12:50:43 | 只看该作者 �
bios资料损坏引起不显示…?
发表于 2014-12-20 12:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块H61主板,有一个内存槽236沒有3.3,另一个有,是什么问题。
发表于 2014-12-20 12:54:59 | 只看该作者 �
另一个打下值是不是跟正常的那个相同,如果为无穷大的话,应该是断线了,跑下线路吧
发表于 2014-12-20 12:59:17 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-20 12:50
bios资料损坏引起不显示…?
BIOS资料有问题会不显示的
发表于 2014-12-20 13:02:11 | 只看该作者 �
也许是BIOS错误的信息导致跑码不正常才会出现异常的报警声,刷BIOS会好这很正常
发表于 2014-12-20 13:03:06 | 只看该作者 �
主板工作条件都正常,刷BIOS学习了
发表于 2014-12-20 13:21:25 | 只看该作者 �
楼主上面的图纸哪来的??可否上传??
发表于 2014-12-20 13:25:28 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-20 13:21
楼主上面的图纸哪来的??可否上传??
这个图纸不是华硕的,是技嘉G41的,因为内存用的都是三代,引脚定义是一样的,用它来参考就行了,我没有这个华硕的图纸
发表于 2014-12-20 14:11:49 | 只看该作者 �
bios收下了谢谢
发表于 2014-12-20 16:22:44 | 只看该作者 �
BIOS可以留下,,听说现在官网下的BIOS都有毛病了!!
发表于 2014-12-20 16:31:05 | 只看该作者 �
华硕H61主板BIOS问题多 。不显 报警 刷一下一般都能好。
发表于 2014-12-20 17:06:43 | 只看该作者 �
有点位图吗
发表于 2014-12-20 19:21:04 | 只看该作者 �
刷BIOS秒杀
发表于 2014-12-20 19:27:34 | 只看该作者 �
不刷从料板上拆个BIOS芯片可以吗?我手上刚好有个这个问题的版,但是没有编程器
发表于 2014-12-20 20:00:34 | 只看该作者 �
现在新板好多都是bios坏!!!不然不跑码的就不好修了!!!!!
发表于 2014-12-21 07:55:28 | 只看该作者 �
查排阻吧,一般是他引起的
发表于 2014-12-21 09:09:13 | 只看该作者 �
刷写B IOS 故障解决。
发表于 2014-12-22 10:18:46 | 只看该作者 �
同型号可以
