ZXCVWtest
查看: 1795|回复: 8
MS-6714 VER:1 请飞扬老师指点
发表于 2009-3-27 18:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6714 VER:1
此板能正常进系统,但不定时重启!~
其它配件都代换过了 查各供电都正常,无从下手,请问该怎么查?
发表于 2009-3-28 09:01:13 | 只看该作者 �
重启开关检查一下
发表于 2009-3-28 09:15:06 | 只看该作者 �
检查复位电及电源
发表于 2009-3-28 09:45:53 | 只看该作者 �
电源,重起开关有没有氧化
发表于 2009-3-28 10:15:11 | 只看该作者 �
量测复位开关电压,看看时间长了有没有变化,跑下复位电路,可能会有电容漏电
发表于 2009-3-28 10:26:27 | 只看该作者 �
晕死,板是送修的没有插线
电源是自己的修板用的,但客户所说故障正是自动重启
发表于 2009-3-28 10:27:50 | 只看该作者 �
都说了其它配件全代换过了!!
发表于 2009-3-28 11:27:31 | 只看该作者 �
把CPU供电和内存供电部分的电容换一下看看。
发表于 2009-3-28 13:30:00 | 只看该作者 �
8# 心在飞翔
谢谢,我试一下再说
