查看: 2447|回复: 11
联想G470 电池可以开机 ,适配器不能开机维修
发表于 2016-7-2 22:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      今天接一台同行笔记本,联想G470,故障为电池可以正常开机,插适配器没待机。       拆机检测,发现保护隔离没过,PQ301的4脚 19V,说明PQ307B没导通。查芯片的工作条件,24脚DCIN19V,1脚VDD有5V。23脚ACPRN 0v  ,看似这3个都正常后面打阻值发现ACPRN脚阻值为0 ,怀疑是内部短路,拆了换新6251,阻值正常了。更换新的芯片,还是不工作,后面发现 PR331 PR311阻值变大了 直接更换,待机出来了。开机显示  ,关了再开,第三次又不行了,又没有待机了。 断电测量 更换的电阻没事。23脚ACPRN阻值也正常。
继续测PQ307B的5脚0V,5脚是PACIN经过PR319过来,找到PACIN是由ACPRN控制PQ316而来。测量PQ316  1脚 0V  2脚0V,直接更换PQ316后 1脚为3V。待机出来了。多次开关机测试都正常  烤鸡2小时,装机。至此 修复本机。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 22:53:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
RP311阻值变大了24脚还有19V ?
没开路 还有电压  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:10
发表于 2016-7-3 10:14:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻没有开路,只是变大了  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:11
发表于 2016-7-3 10:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析对了就会水到渠成
发表于 2016-7-3 11:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还是比较喜欢修仁宝的保护隔离~来来去去就这几个信号呵呵
发表于 2016-7-3 15:10:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没开路  还有电压
发表于 2016-7-3 15:11:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻没有开路,只是变大了
发表于 2016-7-3 16:44:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保护隔离电路的问题
发表于 2016-7-3 16:45:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了  谢谢楼主
发表于 2016-7-3 17:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主要是有图就完没了
上传的时候是带图的,上传时候错误,后面不能改了 ,我都已经准备好了图的不知道怎么没传上去。  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:26
发表于 2016-7-11 22:26:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1662790719 发表于 2016-7-3 17:40
楼主要是有图就完没了
发表于 2016-7-11 22:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这没图纸就这样给大家看,能行吗
