查看: 2336|回复: 18
[主板维修]
技嘉H61M-D2-B3时亮时不亮
发表于 2016-7-22 00:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台技嘉H61-D2-B3,有时开机会显示,不显示的时候开机是诊断卡灯全亮,除CPU供电外其它供电都有,很奇怪的是一直开着过几分钟自已会跑码亮机.请大家帮忙指导下我刚怎么修,CPU供电芯片和驱动芯片都换了,I/O也换了
发表于 2016-7-22 23:02:00 | 只看该作者 �
你看不开机的时候CPU供电芯片的条件都正常吗》?
发表于 2016-7-22 23:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是CPU开启信号的问题
发表于 2016-7-23 00:36:57 | 只看该作者 �
不开机的时候,去维修故障条件
发表于 2016-7-23 01:53:37 | 只看该作者 �
在有故障时测供电条件
发表于 2016-7-23 07:28:11 | 只看该作者 �
像这种时好时坏的问题,对我来说 有点难
发表于 2016-7-23 15:38:17 | 只看该作者 �
吧BIOS 刷新一下 或者加焊下BGA 试试了
发表于 2016-7-23 23:09:15 | 只看该作者 �
发现I/O PWROK1 跟PWROK2电压只有0点多,开机后我把3.3V引到PWROK1相连的电阻就会亮,不懂哪短路了
发表于 2016-7-24 07:24:13 | 只看该作者 �
没有CPU供电的时候看一下供电的EN和VCC
发表于 2016-7-25 15:42:18 | 只看该作者 �
这类故障太折磨人了
发表于 2016-7-25 15:52:20 | 只看该作者 �
这样的话,可以考虑桥了吧
发表于 2016-7-25 16:18:40 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊引起的啊
发表于 2016-7-25 16:20:00 | 只看该作者 �
bios刷个试试
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:07
发表于 2016-7-25 23:07:19 | 只看该作者 �
BIOS刷过了
发表于 2016-7-25 23:08:16 | 只看该作者 �
桥的可能性估计有,这板跟P61相似的,P61挺多桥有问题
发表于 2016-7-25 23:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常时的各大关键测试点都测一下,不正常时再测了对比下.
发表于 2016-7-31 22:03:15 | 只看该作者 �
上BGA焊了下,现在是可以了,要多测一下
发表于 2016-7-31 22:21:53 | 只看该作者 �
故障时测供电条件
发表于 2016-7-31 23:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电不正常就搞CPU供电
