查看: 13175|回复: 74
[冠捷]
TFT22W90PS,有300V,无12V,5VS输出
发表于 2016-6-6 12:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
电源板无12V,5V输出大电容有300V
变压器一边有电一边没有电,高压电容也是一边有电一边没有电,光耦也是一边有电一边没有电
这种问题遇到几十台了,换过变压器,光耦,431,50V电容,没有解决,都是换板解决,以前忙没有时间研究
最佳答案
查看完整内容
等你修好可能是猴年马月了。
发表于 2016-6-6 12:27:32 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-10 15:29
还没有修好,修好都给你最佳答案
等你修好可能是猴年马月了。
我在研究研究 你知道改板子怎么改吗,教教我  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:23
回复
发表于 2016-6-6 15:10:08 | 只看该作者 �
1 : 一次电源管理芯片坏了
2 : 12V或者5V的肖吉特二极管短路
3:高压板的MOS管短路
电源管理芯片怎么判断它的好坏 肖吉特二极管在那个位置 给高压供电的MOS管吗?  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-6 15:56:43 | 只看该作者 �
控制ic极其开光管,肖特基 确认好的没
回复
发表于 2016-6-6 17:33:05 | 只看该作者 �
肖特基 二极管在那个位置
回复
发表于 2016-6-6 17:35:34 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2016-6-6 15:10
1 : 一次电源管理芯片坏了
3:高压板的MOS管短路
电源管理芯片怎么判断它的好坏
肖吉特二极管在那个位置
给高压供电的MOS管吗?
有图没,变压器输出要经过二极管的呶。 开关管查工作条件。工作条件满足的话,查输出波形。 输出没波形就是坏了。 二极管输出后,断开高压板供电。 看下是高压板还是电源部分问题呗。  详情 回复 发表于 2016-6-6 18:23
回复
发表于 2016-6-6 18:23:26 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-6 17:35
电源管理芯片怎么判断它的好坏
肖吉特二极管在那个位置
给高压供电的MOS管吗?
回复
发表于 2016-6-6 18:36:06 | 只看该作者 �
是这种电源板吗?   确认这几个元件有没问题。   12V 5V都没有,应该是开关管还没工作。  电源管理芯片是哪个型号。   查电源管理芯片的工作条件(工作电压),查开关管的波形。  工作条件都有没输出就是这个元件坏了。   开关管已经工作的话,断开12V 5V 输出查二极管是否正常。
另外,保险取掉,装保险的地方串个220V灯管,以防炸开关管。         灯泡常亮不正常,一闪而过且输出都正常就可以装回保险了。
整流二极管是那个  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-6 18:42:14 | 只看该作者 �
测量PWM芯片输出线路上电阻短路是不是PWM芯片坏  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-6 18:55:53 | 只看该作者 �
这个板我还真没遇到修不好的,,不过淘宝才几块钱一张,,你就别瞎折腾了
回复
发表于 2016-6-6 22:41:53 | 只看该作者 �
首先楼主要对高压有一定的了解。以防触电,然后再进行维修。这个应该还算简单吧。300v 有,证明保险没有烧掉。首先断开12v 5v 负载。看下有没有电压,如果还是没电压。就看下是不是次级短路。芯片有没有工作,一般简单点,就是看芯片有没有起振。起振的话电容电压掉的比较快,没起振,电容上面的电压基本变化很慢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-6 22:54:22 | 只看该作者 �
是不是 次级短路了 背光部分
回复
发表于 2016-6-7 09:31:54 | 只看该作者 �
一般就是电源芯片 ,和肖特级二极管子 坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-7 13:01:18 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-6-6 18:36
是这种电源板吗?   确认这几个元件有没问题。   12V 5V都没有,应该是开关管还没工作。  电源管理芯片是 ...
整流二极管是那个
红圈右上角的那个圆柱,就是整流二极管。  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:29
就是图上标的上面的那两个圈,从变压器出来的。 有的是双二极管(就是两个二极管做一起,一个5V一个12V,共三脚)。 有的分别是两个二极管,分别是5V和12V的。  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:27
回复
发表于 2016-6-7 19:12:42 | 只看该作者 �
路过学习啦
回复
发表于 2016-6-8 11:27:34 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-7 13:01
整流二极管是那个
回复
发表于 2016-6-8 11:29:08 | 只看该作者 �
整流二极管是那个
红圈右上角的那个圆柱,就是整流二极管。
回复
发表于 2016-6-8 11:31:04 | 只看该作者 �
这个机器有通病,搞好几个了,就是这中无输出的
有什么通病  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:39
回复
发表于 2016-6-8 14:39:06 | 只看该作者 �
有什么通病
回复
发表于 2016-6-9 14:01:11 | 只看该作者 �
楼主到底要问什么问题,具体一点,我给你回答了  秒杀拿分
还没有修好有300V没有12V5V怎么修  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:15
还没有修好有300V没有12V5V怎么修  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:14
回复
