楼主: 陆兴富
[冠捷]
TFT22W90PS,有300V,无12V,5VS输出
发表于 2016-6-9 16:14:50 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-9 14:01
楼主到底要问什么问题,具体一点,我给你回答了  秒杀拿分
还没有修好有300V没有12V5V怎么修
回复
发表于 2016-6-9 16:15:05 | 只看该作者 �
可以查一下PWM是否正常工作, 查变压器次级是否有电压输出  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:31
有图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:27
回复
发表于 2016-6-9 16:27:52 | 只看该作者 �
有图纸吗?
测量PWM芯片输出线路上电阻短路是不是PWM芯片坏  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:23
那里是次级  详情 回复 发表于 2016-6-9 19:33
回复
发表于 2016-6-9 16:28:09 | 只看该作者 �
开关芯片有问题吧
是不是开关管  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:01
回复
发表于 2016-6-9 16:30:14 | 只看该作者 �
有空的时候这种简单的板子  自己把电路图跑一跑      这是一个非常好的方法。
怎么跑不知道啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:28
回复
发表于 2016-6-9 16:31:38 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-6-9 16:53:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
回复
发表于 2016-6-9 16:59:14 | 只看该作者 �
路过,还围观学习一下
回复
发表于 2016-6-9 19:33:12 | 只看该作者 �
那里是次级
回复
发表于 2016-6-10 09:01:54 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-6-9 16:28
开关芯片有问题吧
是不是开关管
回复
发表于 2016-6-10 09:23:02 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-6-10 09:23:20 | 只看该作者 �
那不一定,上个图吧。 电阻多大的  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:09
回复
发表于 2016-6-10 10:09:33 | 只看该作者 �
那不一定,上个图吧。  电阻多大的
[AOC冠捷] 715G2824-4-5 图纸没有找到 PWM芯片主供电都没有,所以没有输出怎么修  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 10:28:03 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-6-10 10:09
那不一定,上个图吧。  电阻多大的
不是图纸啊,是你换下来的电源板照片。  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:30
一般是什么给PWM供电  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:28
回复
发表于 2016-6-10 10:28:29 | 只看该作者 �
一般是什么给PWM供电
当然是大电容出来给它供电了,经过启动电阻  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:31
回复
发表于 2016-6-10 14:30:49 | 只看该作者 �
不是图纸啊,是你换下来的电源板照片。
还没有修好,修好都给你最佳答案  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:29
回复
发表于 2016-6-10 14:31:34 | 只看该作者 �
一般是什么给PWM供电
帮忙看看这个http://www.chinafix.com/thread-975122-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:30
启动电阻是什么  详情 回复 发表于 2016-6-10 15:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-10 15:19:28 | 只看该作者 �
启动电阻是什么
回复
发表于 2016-6-10 15:28:13 | 只看该作者 �
怎么跑不知道啊
回复
发表于 2016-6-10 15:29:35 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-6-10 14:30
不是图纸啊,是你换下来的电源板照片。
还没有修好,修好都给你最佳答案
等你修好可能是猴年马月了。  详情 回复 发表于 2016-6-10 17:32
回复
