查看: 2756|回复: 10
[求助中]
一般待机芯片 3。3V线性短路用几V电压烧
发表于 2016-7-8 09:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-8 09:36:25 | 只看该作者 �
用3V烧可以吗?
发表于 2016-7-8 09:37:02 | 只看该作者 �
或者2。8V去烧,影响应该不大吧?
发表于 2016-7-8 09:43:39 | 只看该作者 �
任何地方短路,正常采取烧机不超过负载设定电压就行,可先低后高。
发表于 2016-7-8 09:52:04 | 只看该作者 �
一般线性短路都是EC引起的待机芯片发热,拆掉EC肯定不短, 用3.3V烧可以,
发表于 2016-7-8 09:55:02 | 只看该作者 �
电压最好别调高,爱护双手,从我做起!
发表于 2016-7-8 09:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概ec要挂了
发表于 2016-7-8 10:01:57 | 只看该作者 �
不要大于3.3v
发表于 2016-7-8 10:49:38 | 只看该作者 �
不能超过3.3V去烧
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-7-8 11:01:48 | 只看该作者 �
3.3v就可以烧不要担心
发表于 2016-7-8 11:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别超3.3别太大电流,小心烫手
