查看: 5865|回复: 70
[求助中]
东芝C600键盘个别键不能用,求思路
发表于 2016-7-4 11:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      东芝C600,板号6050A2381501-MB-A02,故障是键盘个别按键不能用,换过键盘,刷过ECBIOS,键盘对地阻值: 1.2.3脚对地900多,24条数据线对地
715左右,3V供电正常对地390,32脚R320实物没装,买了三个EC 都是装上去不触发,不触发的时候无VCC_POR# 此时,待机电流0.000,正常的时候是0.004,测这个D302 3脚5V正常,1脚0V,R310一端3.3另外一端连接EC的也是0V,这个电阻阻值是正常的,用镊子短接这个电阻此时待机0.02EC微烫,怀疑EC有问题,和卖家反映后卖家又发过来一片EC,装上去之后故障一样的还是不触发无VCC_POR#,但是用风枪加热EC可以触发,显示后马上掉电到 0.000,再加热又可以触发,换上原EC又可以正常使用,现在有点迷,换过四个EC了还是不行,求各位高手不吝指教给点思路。。
补充内容 (2016-7-5 09:01):
这个机子客户已经拿走了,没修好
发表于 2016-7-4 11:45:53 | 只看该作者 �
EC要换大小型号都对应的,不行就换剪板的,如果不是夹层短路,就是你的ec换的不对
发表于 2016-7-4 11:46:48 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,EC型号是NPCE781LA0DX发过来的型号也是一样的
发表于 2016-7-4 11:51:34 | 只看该作者 �
我以前遇到过就一个键不好用的,没整好,看看你的结果
发表于 2016-7-4 11:55:03 | 只看该作者 �
不好搞啊,从没遇到过这样的问题。
发表于 2016-7-4 12:02:48 | 只看该作者 �
开始就不应该换EC?先查一下对地阻值。
我之前遇到过这种问题换键盘接口处的电容解决的。
发表于 2016-7-4 12:19:09 | 只看该作者 �
拆了EC打空载键盘接口到EC的通断及线路对地值,正常上回去原来EC查IN1-IN7/OUT0-OUT16电压
发表于 2016-7-4 12:39:13 | 只看该作者 �
装上EC的时候查过都是通的中间无断线,上电1-7是3.3V OUT0V,大神这个正常吗?
发表于 2016-7-4 12:39:42 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-7-4 12:02
开始就不应该换EC?先查一下对地阻值。
大哥阻值肯定都测过了呀
发表于 2016-7-4 13:10:21 | 只看该作者 �
空载线测通还不够,还要测各线对地值,防止板层漏电。键盘没动作时IN高,OUT低正常,按不灵的键时查OUT能否置高。键盘已换,还望换个键盘接口。查过后还这样,就BIOS、EC问题多了。
发表于 2016-7-4 13:16:39 | 只看该作者 �
小白学习了,恩恩
发表于 2016-7-4 13:19:38 | 只看该作者 �
最恶心这种故障、 要是遇到新手  焊焊EC 可能就出其他问题了
发表于 2016-7-4 14:59:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-4 13:10
空载线测通还不够,还要测各线对地值,防止板层漏电。键盘没动作时IN高,OUT低正常,按不灵的键时查OUT能 ...
多谢解惑,那几个不能用的键,按下去是OUT不能为高,一直0V
发表于 2016-7-4 15:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 15:47:43 | 只看该作者 �
看看有没有断线
发表于 2016-7-4 15:48:32 | 只看该作者 �
是的,确实烦。
发表于 2016-7-4 15:49:20 | 只看该作者 �
对地阻值通断都测过了没发现问题
发表于 2016-7-4 15:55:47 | 只看该作者 �
我以前遇到过 键盘不好用  键盘一一对应EC角位测量 应该一一对应相连 单有几个都相连不是一一相连  对地阻值一样 可能是板层的问题 EC换过了
发表于 2016-7-4 16:00:36 | 只看该作者 �
我也有个E435这样的没搞好
发表于 2016-7-4 16:01:44 | 只看该作者 �
这个还是奇葩。。。一般都是键盘问题,主板导致这个问题的目前没没见过
是的,一般都是键盘问题  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:59
